Текущее время: 14 май 2026 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не включается Aspire 7736G
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 17:54
Aspire 7736G (мать JV71-MV MB 09242-1M 48.4FX01.01M) . Не включается - дежурные питания в норме. AC-IN ена мульте присутствует,управление с кнопки приходит. Прошил биос. Заменил мульт (wpce773la0dg) - стал мигать индикатор зарядки. Прошил биос еще раз. Индикатор зарядки горит постоянно. На кнопку никак не реагирует попрежнему. Подкинте мысль что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Aspire 7736G
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:30
забыл довать, мульт заведомо исправный но снят с донора (асера другой модели)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 11:43
А что на шине SPI?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 11:44
Конфиг флешки посмотрите на всякий случай... Я сам налетал на свои же грабли.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 11:48
Шину посмотрю часа через пол. Пока только наличие генерации смотрел.
А что подразумеваться под конфигурацией ? фузы status registr ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 11:52
Самое главное - защищенные области от перезаписи :-) , там на разных флешах по разному, где один битик CodeProtection, где по областям... Я не знаю, какая у Вас. У меня просто программатор конфиг отдельно шьет, я один раз стер-то все области, а в оригинале конфиг как-то по другому стоял (это на Аспайр Ван такое получилось. У них там с биос-ом типовуха, минут сорок искал, что я снес, пока не дошло!)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 12:02
Шью тритоном,флеш 25L1605D. Делал бэкап прошивки - заливал назад (после замены мульта) признаков жизни с этим бэкапом не подает. Как узнать есть ли защищенные области и как их восстановить в моем случае ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 12:11
А если не секрет, почему назначены виноватыми мульт с прошивкой? На мульт с кнопки приходит, а с него не уходит? А если уходит возвращается ли с южника?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 12:43
На spi шевеление есть.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 12:45
Не решил но с этого начал. Хотябы потому что поменялось поведение. По поводу уходит на юг - если вы о LPC то та глухо. Если я неверно понял то направте тогда.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 12:53
LPC позже... Кнопка включения обрабатывается мультом и тот расталкивает юг. 117 нога мульта дергается при нажатии на кнопку? А 21 и 64? Датчик крышки (94 нога) в высоком?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 13:02
94 в высоком. на 21 и 64 глухо при нажатии нопки.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 13:03
на 117 тоже глухо.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 13:26
Значит пока верно копаете... На SPI шевеление есть, на флешке судя по всему тоже... Странно. А с какой платы мульт сняли?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 14:02
Чтоб не соврать. Extensa 5220 или 5520,точно уже непомню так как было давно порядочно. С ним тот бук работал.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 14:29
Вероятно wistron Olan. Всё равно 117 нога должна расталкивать ЮГ.
Еще замеры - 85 нога должна быть в высоком уровне (EC_RST#)
Генерация на кварце есть, общение с флешкой есть - я правильно понял?
117 нога в высоком и не дергается при нажатии на кнопку? А кстати, если принудительно ее к земле притянуть?
Индикатор батареи при наличии АКБ загорается и заряд идет - так?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 14:52
нет, на акб не реагирует. С бэкапом изначальной прошивки - реакции ноль. С новой прошивкой индикатор заряда горит постоянно даже когда нет акб или когда есть акб и нет сети.Думаю с этим не все гладко.(какой кстти оставить чтоб не перешивать по 10 раз ? ) На карце (32кгц который,от мульта) генерация есть. С 85 и 117 ногой попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 15:47
a3316154, раз мульт с батарейкой не общается - то я бы начал с нового мульта.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 11:24
на 85 высокий.
Дак нету нового мульта. Да и спрошивками неясно (какую оставлять для дальнейшего копания.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 12:27
Прошивку с офсайта оставлять
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 16:13
Мне остаеться вариант только с новым мультом ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 16:27
Плохо понятно, т.к. у Вас то мульт общается с батарейкой, то нет, то индикаторами моргает то постоянно светит.
Прошивку с офсайта в БИОС, перемычку G78 возле юга замкнуть секунд на несколько (при вставленной в плату cmos батарейке), пронаблюдать обмен по smbus с АКБ, посмотреть обмен с микросхемой биос, посмотреть поведение индикаторов с\без АКБ. Подумать еще раз и тогда уже опять менять КБЦ
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:19
Ну вообщем залил прошивку с сайт назад - постоянно горит индикатор зарядки(даже когда зарядное не подключено к сети или нет батареи),на линиях к абатере глухо при замыкании. Более того с этой прошивкой и на биосе тишина.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 19:55
Проблема в КБЦ или ее прошивке
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:05
Вообщем снова на замену мульт искать ? Лучше наерное новй а не с донора ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:10
Лучше новую, да.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:33
Ну чтож,тогда продолжим тему когда приедет новй, если не поожет простая замена.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 14:50
Новый мульт не помог, клиент ноутбук забрал но у меня сложилось чувство что я как то не так прошиваю биос. Может у acer-ов есть какие-то хитрости после того как я достал биос из exe ? В принципе пару раз шил тем же етодо и все прекрасно работало после этого. С другой стороны - этот и еще один ноутбук поменяли свое поведение после прошивки хотя в них дел видимо к прошивке не относиться ( во втором acer-e мертвый север). Может кто просветит скажем конкретно по этой модели правильно ли я все сделал для себя или если нет то как надо было.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 01:14
Решил не плодить одинаковых тем и поднял старую.Все тот же JV71.Попал после другого сервиса с диагнозом не включается.Сетки уже на нем не было.Дежурок не было.При внимательном рассмотрении в районе ISL62392 было залитие.Заменил шимку и сгнившие детальки.Шим начала греться.Заменил мульт.Появились +3 и +5 вольт,но включаться плата категорически отказывалась.На кварцах генерация была,обмен с флэш биос тоже есть.С 117 ноги на ЮГ сигнал меняется(при нажатии на кнопку).Да еще менял U4 на EMC2102(стояла совсем другая ,а по схеме EMC2102).Вот после ее замены и замены ЮГа,начал стартовать через раз(ЮГ был с неизвестного донора).Еще заметил что q32 (тогда когда бук не включается) открывается не до конца.Изменил сопротивление резистора R548 с 100к на 10к.Стал стабильно включаться и стартовать.Отработал на тестах часов 10.Перед сборкой еще раз включил и зашел в биос ,а часы сброшены.Проверил так и есть,при выключении часы сбрасываются,хотя питание есть.Заменил ЮГ уже на новый.Нестабильное включение и пару раз стартонул.Закинул плату решил купить другую мать.Заказал оплатил- через неделю китайцы вернули деньги и сказали что платы нет :( .Взялся опять за эту плату.Дежурки есть.Генерация есть,обмен с флэш есть,LID в плюсе,117 прыгает при нажатии на кнопку но включения нет.Иногда при подаче питания и некоторого моргания светодиода питания(оранжевым светом) может сам включится и не более.При этом пост кодов нет,проц начинает греться и потом вырубон. Что ей может еще не хватать? :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 01:34
Раз часы не идут смотреть генерацию на кварце юга (32768 Гц) и цепь питания RTC.
Еще при отключенных аккуме и бп генерация на кварце юга (32768 Гц) есть?
хотя юг (с неизвестного донора) мог недосесть или просто помер...
