Текущее время: 13 июн 2026 10:13
 Заголовок сообщения: Fudjitsu PI 3540 замучился с подсветкой
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 15:47
Не знаю что делать дальше, целый день мучаю этот аппарат. Принесли с отсутствием подсветки, покопался определил что инвертор не рабочий. Заказали с далекого китая инвертор, пришел поставил не работает. Начал
проверять напряжения на инв. нет 19в. Разобрал шлейф, провод на 19в порванный, запаял собрал не работает. попробовал другую матрицу, то же самое. НЕ могу понять, на входе инвертора 19в и 2.99в. Вроде все правильно. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:15
Сигналы разрешения подсветки и управления яркостью пристуствуют? Лампа вообще исправна?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:18
На инверторе 4 входа 1-19V, 2-3V, 3-0V, 4-GND. я так понимаю отсутсвует напр. на 3 входе. Шлейф прозвонил , на материнке этот сигнал идет через резистор R1041 около разьема шлейфа, дальше на знаю куда уходит, нет схемы.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:19
Лампу подкидывал другу рабочую, точнее матрицу.То же самое
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:38
Rudolf запитай третью ногу на инверторе 3-мя вольтами . предварительно отключив контакт от матери.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:40
Ок попробую
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:50
Подал 3V заработало, Блин получается с самого начала неправильную диагностику сделал. А что будет если запитать откуда нить эти 3 вольта, там сингнал Dim, наверное яркость не будет регулироваться?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 17:22
да, у тебя видеокарта не дает яркость, это первый звоночек того что она выходит из строя, радиатор охлаждения часом не забитый был?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 17:29
Да есть немного пыли, возможно я что то на инверторе замкнул, потому что прежде чем заказывать инвертор подкидывал другой рабочий и работало
