Текущее время: 25 май 2026 21:02
 Заголовок сообщения: HP не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:17
Не включается,на кнопку не реагирует. Питание на кнопке включения присутствует, 3.3V и 5V тоже есть ,.... при включеной зарядке светится оранжевый светодиод возле разъёма питания ,если отключить зарядку и нажать на кнопку включения ,3 раза моргает этот же светодиод...если отключить аккумулятор и включить зарядку ,то этот светодиед меняет цвет на белый...на аккумулятор при включеной зарядке поступает 10.3V . Куда дальше двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: HP не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:21
начните с визуального осмотра.... разбирите ноут и внимательно осмотрите его.... разъемы или следы залития... т.е. попытайтесь найти визуально причину не запуска.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 00:55
дело в том что всё осмотрел,залития жидкостью точно не было. со слов клиента он во время работы просто отключился ,и больше не запускался ,кулер был сильно забит. еще такой вопрос,рядом с мостом есть преобразователь, катушка и 4 транзистора ,на самой катушке питания никакого нет,может эта часть вышла из строя?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 00:59
Напишите модель бука, мат. платы и ее состав. Тогда вам можно будет дать какой то совет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 01:00
ок ,только завтра я его на работе оставил...еще такой момент вспомнил,на ножках биоса не было питания.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 11:33
Модель ноутбука HP G62 .
Мост BD82HM55
Мультик KB3926QF D2
Что еще нужно?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 12:27
Вот ещё модель мат платы DA0X1MB6F0 REV:F
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 13:45
На сколько я вас понял, то с АКБ ноутбук пробует включаться, просто моргает лампочкой три раза что означает АКБ севший или испорчен. Если есть возможность подставьте другой АКБ и блок питания тоже.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 17:18
а зачем другой блок питания.на плате 3 и 5 есть.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 17:33
такого же аккумулятора нет (( и дело точно не в блоке питания....какое напряжение должно идти на заряд аккуумулятора? у меня 10.3V ,но кажется этого малова-то...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 17:37
У меня на хп дв7 была такая проблема все питания присутствовали, а гад включаться не хотел. Замена блока питания помогла. :) Даже лампочкой светил что есть питание, а не включался :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 18:04
блок питания я менял на другой ,ведет себя мамка также...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 18:19
биос прошей для начала.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 18:24
выпаять и программатором прошить? есть ли смысл трогать биос ,если на него даже не поступат питание?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 19:20
если не поступает,тогда не трогай.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 19:21
мультик.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 06:38
Привет всем! Чем все кончилось? Здесь моя немного похожая беда viewtopic.php?f=232&t=39167 Если есть какие сдвиги, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 07:54
Советов вам мало дадут, по той причине что, дел с этой моделькой ещё не имели, а всё потому что она ещё гарантийная.
