Текущее время: 04 май 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Asus F3J не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 01:17
добрый день! у меня случиласть проблема с ноутбуком asus F3J, он отказался заряжаться. Хотя от батареи работает. Пришлось разобрать, и там я увидел нагар на одном элементе, незнаю как именно он называется но хочу поменять. Прикладываю фото, может кто из вас уважаемые пользователи подскажет название элемента?? а лучше укажет где искать сервис мануал на эту материнку, так как номинал этого сгоревшего элемента неизвестен!! надеюсь на вашу помощь
модель материнки судя по наклейке asus F3JC
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3J не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 02:07
Этот елемент называется дросель, а нога обгорела из за холодной паики. Померте с тестером сопративление этого елемента, оно должно быть около 0ом. Удачи
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 02:21
Не дросель, а катушка (если Вы про серый элемент). А обгорел не дросель, а тот, что чёренький называеться диод. (Не обгорел, а он просто ЁКи требует замены)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 21:01
да я именно про элемент который обведен красным, это видимо катушка
я ее снял как видно на этой фотке!
чтобы заменить ее нужно узнать ее характеристики, а они как я понимаю написаны в севисном мануале к этой материнке!
так вот и стоит вопрос в том где его найти этом мануал???
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 21:57
ну и что что он отгорел... сама то катушка целая? проверяли? с этого надо начинать
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 22:42
...наверняка достаточно будет просто припаять наместо... но непомешает прозвонить тестером, звониться должен накоротко. Ты его просто припаяй, а если не будет работать тогда уже разбирайся.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 00:46
он был припаян, я его снял чтобы заменить, потомучто это единственный элемент на котором обнаружились внешние признаки повреждения!
вопрос только на какой заменить? а для этого и нужен мануал сервисный
катушка звонится
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 01:00
кстати на этом форуме размещены сервис мануалы в этой теме viewtopic.php?f=31&t=33731
есть похожие модели ноутбуков, но они недоступны для скачивания, там какието определенные ограничения на скачку?? или может может кто-нибудь в личку прислать?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 01:12
elchako писал(а):
кстати на этом форуме размещены сервис мануалы в этой теме http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=33731
не совсем верно прочитали, правильно прочитать здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=33735
то, что по ссылке Вами приведенной это схемы, а не мануалы. Схемы на этом форуме не размещают, а сервис-мануал и не нужен - самое сложное что там есть это инструкция по разборке. Вы уже разобрали.
Впрочем, схема Вам тоже ни к чему - не определяете что за элемент на плате, значит и схему не прочитаете. + на плате asus не подписывает элементы - как Вы собираетесь к примеру элемент PL3 из схемы найти на плате или наоборот, элемент "серенький прямоугольник" найти в схеме??? =)))
по итогам - сделайте уже что Вам порекомендовали - замерьте сопротивление этого элемента и если оно 0 Ом то впаяйте на место и всё у Вас заработает. Это действительно дроссель
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 11:55
по итогам - сделайте уже что Вам порекомендовали - замерьте сопротивление этого элемента и если оно 0 Ом то впаяйте на место и всё у Вас заработает. Это действительно дроссель[/quote]
да сопротивление 0 Ом! я попробую впаять его если это что то даст отпишу, спасибо
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 15:38
я впаял этот дроссель на место, но ничего так и непоменялось! какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 17:02
Замерить напряжение при подключенном БП на этом элементе, далее на двух мосфетах что чуть ниже ряда кнопок... Если в двух словах - отнести в сервис
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 01:42
я к этому варианту видимо уже и подошел, спасибо))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 02:46
Может быть я и опоздал с ответом, но все же. В моем случае картина была точно такой же. Зарядник не заряжал, диод был сгоревшим, как на фото. Зарядник не работал по причине умершего стабилизатора L78L05ACUTR (U5900). Он чуть левее стойки на верхнем фото.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 19:48
ребята дайте пожалуйсто схему на него(Asus F3J)
