Текущее время: 10 апр 2026 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 13:24
Добрый день мастерам!
Ноутбук включается и выключается кнопкой, при включении индикатор загорается. Изображения нет, шум работающего винчестера не прослушивается.
Материнка: LA-5091P
Чипы на материнке:
1. Процессор Intel N270 1.60GHz SLB73
2. Intel QG82945GSE SLB2R
3. Intel NH82801GBM F903NA47 SL8YB
4. Мультиконтроллер ENE KB926QF
5. SPI-flash MX 25L8005M2C-15G
Подскажите, что могло навернуться?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 14:04
Что угодно, исключая кнопку :)
Что-нибудь проверено, измерено, посмотрено???
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:18
...и светодиод :)
На внешнем мониторе тоже нет картинки
Напряжения, которые хватило ума измерить:
На кнопке включения: (аккумулятор 10.8В, блок питания 19.0В) до включения 8.8В с аккумулятором без БП, 16.0В без аккумулятора с БП, 2.8В - во включенном состоянии
На USB - питание 5В, КЗ не обнаружено
Дежурка 3.3В и 5.0В есть
На чипах такие напряжения:
рядом с QG82945GSE 1.05 В, 1.5В, 1.8В
возле N270: 0.9В
На KB926QF на 32-й ноге 0.4, при включении 3В
проц и NH82801GBM через 2-3 минуты после включения слегка теплые, QG82945GSE - горячий.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:49
Что посткарта пишет?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 17:38
С недавних пор кроме 04F1 она ничего не пишет, зараза. Даже на исправных ноутах.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 18:09
Наверное с SPI-flash не дружит. называется KQMET6. помимо разьема и штырьки для LPC есть, но куда их подпаивать - я не в курсе.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 19:00
Поищи на форуме, где-то был кусок схемы с таким мультом. LPC должно быть на том-же месте.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 20:09
Если я правильно понимаю, подпаиваться надо к выводам которые на картинке в зеленой рамке?
Комментарий к файлу: Контакты KB3926QF для снятия пост-кодов
POST_pinouts.jpg [ 28.95 КБ | Просмотров: 2600 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 20:42
Ну да, только еще 3,3V и землю на карту завести.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 16:48
Вобщем написал он 07F6. Нет сигнала FRAME по-видимому.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 20:14
Тоесть, если верить пост-карте, на мультик не приходит сигнал LFRAME, который вырабатывается южным мостом.
Стало быть, навернулся чип Intel QG82945GSE?
Мастера, подскажите?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 20:19
Дык подкиньте живой Intel QG82945GSE сразу и определитесь
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 20:20
Греть чипы пробовали?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 20:27
Собственно этот чип и грели - без результата. Он, зараза, еще и компаундом обсажен. Похожий случай был с НР 2133 mini. Там прогрев южника помог на месяц, затем настала очередь процессора - прогрели и его - ноут снова ожил. А с этим Dell-ом прогрев не решил свою задачу.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 20:29
Вобщем, в понедельник приедет чип, поменяем - отпишусь, если конечно у клиента нервы раньше не сдадут.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 09:11
Непонятная логика. QG82945GSE - СЕВЕР.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 11:51
О! Точно. Спасибо!!!
Посмотрел в даташит NH82801 - все так и есть как на рисунке.
Попробую его прогреть.
NH82801_ballout.jpg [ 12.49 КБ | Просмотров: 2570 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 12:21
Погрел, ПОСТ-карта выдает либо ничего либо 80 и иногда 81.
БИОС- PHOENIX.
Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 18:24
"ПОСТ-карта выдает либо ничего либо 80 и иногда 81.
БИОС- PHOENIX."
Север.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:00
Север поменял. Все так же как в первом посте. Пост коды пока не смотрел. А эти проблемы не могут быть изза слетевшего биоса?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 20:13
Ну и чем дело кончилось?
Просто такая же мать и симптомы похожи, тока сама вырубается через секунд 5-6. Не было ваще никаких напруг на плате кроме дежурки, перепрошил биос, все напруги появились, но инициализации все равно не происходит, прогрев чипов не поиог :(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 20:34
начать надо было с прошивки биоса. естественно. сначала со сброса смоса.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 00:09
Мой пациент так же как в самом начале включается, но посткодов - нет. Есть еще пара нюансов (осциллографа у меня нет) - в выключенном состоянии на мультике наблюдается пульсация PCICLK (светодиод CLK на посткарте "подмигивает") и при подключеных одновременно акумуляторе и БП загорается и не гаснет индикатор включения.
А дамп биоса тут можно попросить или в Разделе прошивок надо спрашивать?
PhenixTools вещь классная но как из образа получить дамп у меня мозгов не хватает придумать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 03:13
программатор есть? если есть- ищи бинарник биоса и шей. гугл и официальный сайт в помощь.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 14:35
это просто зарядку показывает, после заряда должно погаснуть
с зарядкой у меня с флешки идет постоянно какой-то код, с аккумулятором - тишина, видимо проверяет степень заряда.
Если у тебя сам не выключается, возможно как то процесс инициализации стартует и обрывается, у меня похоже мульт вырубает плату, т.к проц ваще не стартует.
ИМХО думаю что это сам проц или север.
А прошивка на оф сайте есть А11
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 11:48
ПРограмматор у меня Willem PCB50, шьет более менее нормально. Просто вызывает некоторые сомнения тот факт, что обьем флешки 1024К и считывается и сохраняется ровно 1024К, а бинарник с сайта весит 1029К. Программатор его заливает и лишних вопросов не задает. Вопрос возникает к самому программатору - куда он девает лиших 5Кбайт?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 23:41
насчет willema не знаю, но все нормальные программаторы типа xelteca сами обрезают снизу то что им не надо. то что обрезают, это инфа для программы прошивки. если шьешь на программаторе, она не нужна.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 17:15
Этот топик более похож на цирк,тс в группе мастер а не отличает север от эга,жарит платы,даже не прошив биос,а остальные участники еще и обьясняют где светодиод зарядки и как подружить постку с spi флеш.Поржал,спасибо!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 17:50
За 2 года, при хороших учителях, можно мастером стать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 18:33
тоже поржал :)
