Текущее время: 25 май 2026 18:57
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens V6535- нет старта
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 12:22
Итак, платформа Wistron D45.
Состав:
Юг-AF82801IBM
Север -CANTIGA-GM-GP-U-NF
KBC - WPCE773L0DG
Ноут от автодиагноста, сунул он что-то не то в USB порт и 12вольт прошлись по ноутбуку. Сгорел защитный стабилитрон(в уголь), подгорел ключ, коммутирующий +5в на порту. По словам клиента после этого он еще работал, пока его не перевернули(?), после чего перестал стартовать. По нажатию на кнопку включается, появляются все питания - 3.3, 1.8, 5, процессора, загорается светодиод, и больше ничего. Под рукой был южный мост, заменил, картина та же. На флешке биоса пристуствует некое шевеление, правда, странное - на
CLK пристутсвует меандр, на CS# -тоже, причем на глаз - одинаковой частоты, на DO - что-то похожее на меандр, однако сильно зашумленное.
На плате есть разъем для диагностики, подпаял туда LPC карту - стоит в нулях(00), ресет отпущен. Самое странное - не нашел LPC CLK, там есть только PCLK_FWH, однако на нем клока нет, видимо по этому пост карта и стоит в нулях. PCLK_FWH по схеме генерирется клокером ICS9LPRS365YGLFT-GP.
С кнопки ноут, кстати, не выключается, сколько не держи.
Пните, плиз, в нужном направлении, есть подозрение на неисправный KBC, по причине невыключения с кнопки и странных сигналов на флешке, однако смушает отсутствие клока на LPC.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens V6535- нет старта
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 18:10
Клокера в продаже не нашел, заказал мульт у китацев. Ждемс...
