Текущее время: 25 май 2026 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dv-9000(intel)все есть ,а пуска нет...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 21:01
МП at-7mb.
Странная какая то плата,все есть дежурки 5 и 3.3,на кнопке 3.3.Индикация заряки работает.На мульте 3.3 есть.При нажатии на кнопку реакции-НОЛЬ.
Мульт и БИОС менял с рабочей МП.ТОлку-0.
Плата не залитая,не копанная.
В какую сторону копать... :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: dv-9000(intel)все есть ,а пуска нет...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 21:18
Уже мелькали похожие темы.
Проверьте датчик закрытия крышки - отдельная платка на кулере.
На некоторых 9000 -х если он не подключен или дохлый, пуска нема.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 21:41
Оооооо.подключил...и впрям начала стартовать.Сейчас попробую проц поставлю. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 22:03
Да заработал.Правда экран черный.Но это уже видимо другая история :) Странно ,до этого сколько таких же было,все без датчика стартовали.
Мерси..! :-ok-:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 23:45
Странно прогрел видюшку,реакции ноль,экран черный.Смущает сопротивление проца по питанию всего 2.2 ОмА.
Обычно от 4 Ом.Проверить пока нечем,нет похожего.Проц-Т5300.
Может из-за него не быть видео,или врядли?Просто подозрительно чтоб видяшка (7600)ни как не среагировала на прогрев.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 00:04
А может там вовсе не в видяхе дело :-) ?
Посткарта что показывает?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 00:12
Может и не в ней,я про что и говорю!Посткарту не подпаивал,да и сомневаюсь что от нее толк будет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 00:34
1. От посткарты толк есть всегда!
2. В этой машине ее можно включить вместо модуля wifi.
Вообще, никаких данных о диагностике...
Элементарщина проверена?
-Память жива?
-Внешний монитор подключали? с матрицей и без.
Не говоря уже о проверке наличия всех питаний, генераций, ресетов, обмена с флэхой, активности на LPC и проч...
Trust no one
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 01:22
От разьема wifi толку в этих моделях нет,по крайней мере моя посткарта не работает.Попробую завтра подпояться.
Память менял.Монитора пока нет в наличии.Матрицу другую подкидывал.
Питания все в норме.Флэшка рабочая,с рабочего ноута.Про активность на LPC,как проверить?
Настораживает низкое сопр. у проца.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 02:13
Активность на LPC - осциллографом на LPC секции мульта, либо на резисторах возле MINIPCI/
На AT6/AT7 LPC таки разведен на MINIPCI. Посткарта типа 8672 работать должна.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 04:48
Потверждаю - обычная китайская посткарта с ибея - на этих мамках чесно говорит коды.
Если С0 - видео умерло.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:57
вот что моя карта показывает на этих материнках.На асерах так же самое-не работает.
S6300031 (3).JPG [ 391.39 КБ | Просмотров: 3171 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:05
у меня пост карта работает нормально,но бывало что и снулями плата стартовала.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:07
проц хоть нагревается.?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:08
биос сбрось
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:34
да какой БИОС,проц :-) ???Рабочая плата!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:46
Таки да.
Поздравляю. Поменяли проц - посткарта заработала? :)
Trust no one
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:48
Ага, рабочая. Только не работает :-) Если ваша посткарта исправна(в чем я сомневаюсь - много таких посткарт идет с соплями между ног контроллера), то мать висит в ресете.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:57
Блин повторяюсь.Эту карту ставлю в любую мать от dv-6000-9000,рабочую,нерабочую,полурабочую,везде одна и таже картина.Посткоды не идут.
Нет проц не менял.Пока нечем подменить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 14:48
ну раз рабочая,то зачем тогда вся эта тема.ТЕМА ЗАКРЫТА у чела рабочая плата,а он нам мозг выносит. :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 15:19
Посмотрите вообще внимательно на ноги контроллера на посткарте- может быть сопли найдете.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 15:43
Попробовал пропоять ее,почистил контакты.Сейчас воткнул еще раз в рабочую ат-8,(прогретый север-6150)посткоды пошли,дошли до С0.Что означает.
Поставил в эту МП-о которой тема(включается ,работает но экран черный),посткоды вобще не идут,стоит на 00 .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 16:31
Значит смотрите осцилом жизнь на LPC - может клока нет, может лфрейм...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 16:49
нет осцила :(
Из-за неисправного проца могут не идти пост коды?Или врядли?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 17:03
C0 означает, что пошла грузится система. После 45 го должна появиться картинка на дисплее.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 17:04
Без проца кодов не будет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 17:20
ээээээээээто другая плата.а при с0 может быть дохлый север :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 17:22
ээээээээээээээээээээто про неисправный проц вопрос,при глючном проце коды могут идти. :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 17:30
ну значит все правильно,Ждиск не подключен.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 17:32
да проц то стоит,только его работоспособность не понятна.
