Текущее время: 15 май 2026 20:34
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 16:20
Добрый день. Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, правильную технологию замены мультиконтроллера...такого, например, как max. т.е. квадратненькой детальки с контактами на "пузе". Я обычно делал так - снимал с помощью нижнего подогрева и прогревом феном сверху. Устанавливал б.у. контроллер так - на контакты накладывал паяльником "сопельки" и потом нагревал феном и устанавливал..Но уж больно у меня качество установки нестабильно...Как делаете Вы? Или с помощью трафарета лучше делать? Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 16:51
QFN называется корпус о котором вы говорите
и делается оно так:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 17:24
Феном с большой насадкой, либо вообще без насадки грею до плавления припоя и пинцетом снимаю чип. Не прекращая нагрев помещаю устанавливаемый чип на место, предварительно обмокнув во флюс. Чип в корпусе QFN сам заплывает на свое место; если отмыть от флюса плату, то от заводской пайки не отличишь. А новый чип или б\у, так-же как свинцовай или Lead Free особого значения не имеет, результат всегда отличный. Однако, если чип расположен в центре платы или вблизи крупных bga микросхем, то имеет смысл пользоваться и низом, чтобы плату не повело.
Вы видимо недостаточно нагреваете, либо флюс экономите.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 17:47
в этом деле паяльник не нужен.я лично помазал и положил микруху примерно ровно.при расплавления припоя микруха сама встанет на место.и что за бред использовать нижней подогрев.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 18:54
Tolik спасибо! после снятия микрухи нужно ли снимать припой с платы и микрухи? Или просто снять и на её место поставить такую же исправную (при этом на старый чипик никакого припоя не добавляя)?
mr-Darcy, спасибо. Пока посмотреть не могу :( интернет никак загрузить видео не может - у ж больно медленный
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 19:24
Припой снимать не нужно. Наоборот, когда микруха новая желательно паяльником её облудить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 19:26
Tolik, большое спасибо..значит условно правильно делал. буду тренироваться :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 12:30
А что за мульты в корпусе QFN? Они же все хQFP?
Хе-хе, а вот процесс облуживания контактов нового мультиконтроллера никто на видео не показывает. Все снимают и ставят обратно тот же самый.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 12:37
Бим Они уже облученные за исключением гнилого гавна которое лежало неизвестно где у китайцев.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 22:31
Или ехало Почтой России. :(
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 12:38
ну так есть новые китайские чипы, с "ржавыми", окисленными контактами, которые даже паяльником лудится не хотях, поэтому чтобы не нарваться на непропай лучше лудить
