Текущее время: 25 май 2026 19:39
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 02:05
Вечер добрый.Столкнулся с такой проблемой : после 3 лет активной работы задох север на MSI L735 (включался но небыло инициализации).Понес в ремонт,сделали вернули ,но... с негативным изображением на экране (ноутбук стал показывать инвертированные цвета) , цвета как на негативах фотографий. Спрашиваю какого динозавра такая петрушка, в ответ это видяха у тебя накрылась она в этих моделях слабенькая, забрали назад ноут, попрыгали с бубнами , нет мля видяха нормальная, затем была замена шлейфа, чегото еще ,то ли трансформатора матрицы, то ли чего то с ним связаного ,но ничего не помогало.Наконец дело дошло до матрицы ,она тоже с их слов в этой модели не очень качественная ,ломается сама по себе (к слову матрица 17" WSXGA+ 1680 x 1050).Отослали в Москву на ремонт-от туда ответ все в порядке рабочая.....Вопрос специалистам что за хня, кто виноват и что делать? Прошу прощения за манеру изложения ,но вся история длится уже 4-тый месяц, так в чем всетаки может быть проблема? [/color]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 04:28
Есть такой ноутег на разборке - там юг и север не ахти - перегреваются, могли посадить некачественный 6100. Или снести в обвязочке чтото - фото платы в студию.как вариант - подкинуть МХМ видеокарту дуругую (8400 например) и глянуть.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 20:14
Kacher спасибо за участие,вернули ноут и появилась новая проблемка,теперь не регулируется подсветка на ноутбуке сочетанием клавиш Fn+F4 и Fn+F5 да и вообще никак не регулируется ,клавиши F4 и F5 рабочие.Подскажите в чем бабуйня? Кстати матрица заработала сама после проверки ,правда почемуто разрешение понизилось с 1680*1050 на 1440*900 ,вот такие вот чудеса
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 23:23
ed1ber писал(а):
...вернули ноут и появилась новая проблемка,теперь не регулируется подсветка на ноутбуке сочетанием клавиш Fn+F4 и Fn+F5 да и вообще никак не регулируется...Кстати матрица заработала сама после проверки ,правда почемуто разрешение понизилось с 1680*1050 на 1440*900 ,вот такие вот чудеса
сдается мне что матрицу все-таки на нем поменяли...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 23:42
по моему тоже ,только вот почему подсветка не регулируется
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 00:00
например, не смогли подключить управление яркостью и подцепили вместе енаблю и якрость на 3,3в
ЗЫ: не удивлюсь если родная матрица была с LED-подсветкой, а поставленная с обычной лампой...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 00:12
не получится разъёмы разные
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 00:14
тупо махнули матрицу, а с подсветкой могли намудрить, либо инвертер сам собой поменялся, либо спалено управление подсветкой
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 00:54
либо спалено управление подсветкой-а это лечится
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 01:12
Все лечится ... в нормальном сервисе...
На чужой матрице регулирования может и не быть, даже при условии целого управления подсветкой и целого инвертора :) и даже на новой такой матрицы :) иногда нужно адаптировать прошивку матрицы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 21:23
всем спасибо за участие, матрицу действительно поменяна на другую ,а проблема с регулировкой яркости была решена заменой шлейфа у старого отходил контакт
cron
