Текущее время: 11 апр 2026 10:53
 Заголовок сообщения: Samsung NP-NC10-HAZ1UA не стартует.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 04:06
Со слов владельца, вовремя работы подвис и появился синий экран с надписями на англ. что было написано владелец естественно не запомнил, после этого больше не включается.
Осмотрел внимательно плату следов мех повреждений и влаги не обнаружил.
При нажатии на кнопку включения, загорается индикатор питания, и некоторое время горит индикатор винчестера, изображения не появляется.
Подключал внешний монитор результат тот же, планку памяти подставлял, не помогло, на отсутствия её тоже не как не реагирует (не пищит), с прогревом запускается вентилятор охлаждения и больше не каких признаков работы не присутствует.
Во вложении фото с замерными мною напряжениями, мерил относительно корпуса с АКБ и подключенным ЗУ.
Подскажите, пожалуйста, где дальше искать неисправность.
В ремонте ноутов новичок просьба сильно не пинать.
sdc10960_190.rar [364.48 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NC10-HAZ1UA не стартует.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 10:57
Подключить ПОСТ карту. Посмотреть чего она скажет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:01
ПОСТ карта заказана будет, где то после 9 марта, подскажите в этом зверке выведены контакты для ПОСТ карты на mini-PCI-E или сразу искать LPC?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 18:20
Разъемчик на вашей картинке справа вверху. На нем смотрите.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:54
Спасибо, уже и распин на него нашел, 1-3.3V, 2-5V, 3-RST, 4-CLK, 5 –LFRAME, 6- LAD3, 7-LAD2, 8-LAD1, 9-LAD0, 10-GND.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:30
Подключил я ПОСТ карту к материке через LPC, без планки памяти на индикаторе Е0, с памятью на несколько секунд 2А а потом горит 2С.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:37
POST 2C - сперва проверяем видеокарту, после - северный мост.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 20:14
В нем видяха встроенная, я так понимаю видео в севернеке на плате обозначен как MCH на чипе QG82945GSE.
Я так понимаю проблема в нем, с начала отреболить если не поможет менять на новый?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 21:25
2C - Тестирование адресных линий
И при чем тут видяха?
Топикстартеру: Проверьте пайку слотов памяти, затем снимайте север. Дальше по обстоятельствам - если явно в отвале, то отреболить, иначе - менять.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 01:07
Завтра пропаяю слот памяти если не поможет попробую QG82945GSE (северник ) отреболить. Кто сталкивался с этим чипом сильно капризный при пайке?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 19:52
Пропаял слот памяти не помогло, с целью диагностики прогрел северный мост, шевельнул его, нечего не изменилось, как останавливался на пост коде 2С так тоже и осталось. :du_ma_et:
Если прогрев ему даже временно не помог есть ли смысл его реболить или сазу менять на новый?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 07:58
Может для начала старый снять, да на пятаки посмотреть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 01:18
Сегодня снял север, все идеально, следов отбитых шаров или пятаков не обнаружил, под микроскопом просмотрел и чип и плату, при снятии чипа шары поделились почти на одинаковые полусферы, что на чипе что на плате. Получается чип отбитым не был.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 01:20
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 01:29
не факт, иногда в отвале, но окислов нет.
но чтобы не гадать лучше поменять на новый.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 01:52
Был похожий случай... замена спасла мир :-|-:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 02:16
Всем спасибо за поддержу :) , я уже был настроен на замену, а не на ребол, одно стремало вдруг окажется, что дело вообще не в нем. Завтра закажу новый чип. :)
Некоторые поставщики рекомендуют перед установкой чипа просушить его. :du_ma_et:
Обязательная ли эта процедура, и при какой температуре его сушить и как долго?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 23:19
Запаял новый QG82945GSE, бук завелся, полет нормальный. :ya_hoo_oo:
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 23:17
Samsung NC10 точно такой же код по посту и замена севера дала результат оживление нетбука.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 02:26
Тоже Samsung NC10. Была задержка по включению на 3 сек. Пост код 38h. Под севером лужа какой-то канифольной дряни, следы жарки. После замены севера все заработало.
