Текущее время: 25 май 2026 16:31
 Заголовок сообщения: DNS 123999 Синий экран 0x0000009C
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 11:53
Доброго времени суток! Проблема такая: попал в руки ноутбук DNS модель как я понял 123999, больше никаких опознавательных знаков нет, материнка MBLB5 L15, видеочип ATI216-0774007, южный и северный в одном sl6zs. Как говорит владелец, сначала редко выскакивал синий экран и перезагружался, потом все чаще и чаще, теперь даже система не грузится, протестировал жесткий и память, все в норме, система не ставится, пробовал разные версии, от винды до линукса, лайфСД не грузится, ошибка на синем экране 0x0000009C: MACHINE_CHECK_EXCEPTION. Менял память, снимал жесткий, снимал привод и всю атрибутику (блютус, вайфай, даже матрицу отключал и тд) тоже самое, грузился с флешки, тоже самое. Биос сбрасывал. Есть подозрения на проц, только такой взять пока не где. Посоветуйте, в какую сторону копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: DNS 123999 Синий экран 0x0000009C
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:30
wen писал(а):
попал в руки ноутбук DNS модель как я понял 123999, больше никаких опознавательных знаков нет, материнка MBLB5 L15, . Есть подозрения на проц, только такой взять пока не где. Посоветуйте, в какую сторону копать дальше
Производитель Compal, код модели NBK-CPL-NBLB5
С процессором возможно Вы правы. Core i5 (кодовое имя Arrandale) бывает дохнет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:36
Если верить этой ссылке :
http://www.avadirect.com/gaming-noteboo ... PRID=19066
то для пробы можно поставить любой из этих
Support for Intel® Core™ i3 / i5 / i7, Socket G1 Mobile Processor
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:13
Спасибо большое, найду проц, отпишу о результате
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 07:27
Предположение было верное, поставил другой проц, все заработало. Спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 10:08
Если используется встроенная графика с i7 изо не будет. Не работает он с интегрированными видео.
