Текущее время: 26 май 2026 04:36
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 10:34
Добрый день!
есть ноутбук Lenovo ideaPad Y510 модель 15303 с интегрированным интеловским видиком.
сразу говорю он работает пока нормально, потому лезть во внутренности и искать там номер платформы не буду. Я думаю знающие люди и так прекрасно знают что там стоит внутри.
Это больше вопрос консультационного плана.
В нем постоянно (от рождения) уже 1,5года, паркуются и распарковываются головы в HDD. С чем это может быть связанно и возможно ли это побороть?
Что делал:
1. пробовал менять винт (на другого производителя и другого объема) - не помогло.
2. поверял работу на батарее и от адаптера - разницы нет.
3. запускал Викторию - параметр 193 растет на глазах. остальные параметры винта в порядке, т.е. винт исправен и не причем.
4. с температурой это не связанно, делает это практически с нуля (после 1минуты даже в биосе).
Мне кажется это какая то особенность данной модели (может какой то режим энергосбережения), но очень уж достает это клацанье. да и винт тоже не вечный.
Помогите дайте совет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:32
1. не заморачиватся
2. сделать музыку погромче
3. хард на 640 гиг стоит от 1 820 до 2 900 руб.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:48
В биосе настройки отключения должны быть или какая то утилита которой это все настраивается, смотрите книжечку, мануал называется или руководство узера.
Если винт никак не реагирует на изменение настроек выключения то это уже другой вопрос....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 15:49
Никаких, особых настроек в биосе нет- проверял, книжечку тоже читал.
Никакой особой программы или настройки для этого я не находил.
Вопрос не в цене винта, а в данных которые на нем лежат (по работе имею отношение к восстановлению данных с винтов), Backup конечно сделал.
В принципе я и не заморачиваюсь, спасибо что не оставили без внимания.
Тему можно закрывать?
или может кто еще чего подскажет?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 15:53
да кстати , а нет ли какой секретной комбинации клавиш в биосе (ну как в "Гигабайтовых" мамках для десктопов), которая открывает дополнительные функции в биосе?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 20:36
Включение выключение винта на надежность данных никак не влияет,
Нужно просто убрать отключение. Настраиваются в свойствах виндуса в разделе паурсайв, если настройки не как не меняются то у Вас кривые драйвера на ACPI
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 20:37
GrishaZP писал(а):
есть ноутбук Lenovo ideaPad Y510 ...В нем постоянно (от рождения) уже 1,5года...
На данную модель если не ошибаюсь гарантия 2 года. Ищите чек и в сервис :)
