Текущее время: 25 май 2026 15:44
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M60-182 заплывает экран
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 17:03
При запуске и при работе экран резко засвечиваеться белым цветом...иногда бегают хаотично полосы.. иногда матроску показывает...
На внешний монитор показывает нормально ...но иногда теряет разрешение экрана
Что может быть ...
ни шлейфа ни матрицы ува нет на подмену ...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M60-182 заплывает экран
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 18:38
да забыл написать карта внешняя ati x700
чип 216cpiaka13fl
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 20:07
заметил еще при переходе из обычного в спящий режим или при переключении на внешний монитор матрица постепенно заплывает былм цветом ..потом выключаеться соответственно ..
при включении , сначала белый цвет по всей матрице ...могут быть полосы горизонтальные ..а потом изображение появляеться ..
нашел матрицу .. правдв она 15" и разрешение 1024x768, подключил на ней тоже самое ...
получаеться что видео накрылось??
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 20:54
питание матрицы проверьте, похоже что нет его.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 22:17
Питение на видеокарте получаеться проверять ..
Изо то появляеться ...и на другой матрице тоже самый дефект
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
