Текущее время: 25 май 2026 15:44
 Заголовок сообщения: ноутбук msi670
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 22:57
Можно в домашних условиях поменять процессор Sempron 3600+ на Turion 64 х2 ,увеличиться при этом производительность и на сколько?
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук msi670
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 23:10
Как минимум могут возникнуть проблемы с поддержкой его в bios и даже в случае благополучной замены он будет больше греться, соответственно система охлаждения должна быть на это рассчитана, так же силовые цепи питания процессора должны уметь надежно держать нагрузку от такого процессора.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 23:16
Семпромы на турионы не меняются, мать не запустится. Атлоны на турионы и наоборот спокойно. Апгрейдить буки практически дохлое дело, память можно добавить, блютуз поставить, вай-фай поменять, а всё остальное лучше не трогать. Тем более амдэшные процы, приходилось видеть оплавленные корпуса после установки в асер аспайр AMD TL60. Система охлаждения забивается и корпус течёт, кулер не расчитан на такую тепловую нагрузку.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 00:25
Спасибо всем.Да проблемка.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
