Текущее время: 25 май 2026 18:57
 Заголовок сообщения: acer aspire 7736 не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 21:50
Здравствуйте господа.пришел данный ноут с проблемой не включается.реакции нет ни на включение,ни на зу.на кнопку вкл тоже нет.напряжение с блока питания выходит.19в.на кнопке вкл 4 вольта.схемы нет.какие нашел предохранители прозвонил,все ок.благодарен за любой совет,и за схемку если кто подкинет.в ремонте ноутов новичек.спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7736 не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 19:46
народ,ну помогите схемкой данного аппарата
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 20:14
вы думаете схема вам сильно поможет?
При подключении зарядки индикаторы загораются?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 21:12
Определите платформу что ли, для начала...
А потом и схема может образуется.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 21:18
индикаторы не загораются.мамка-JV71-MV MB 09242-1M 48.4FX01.01M
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 21:29
Быстрее и безопаснее для бука и Вас, снести его в сервис-центр. :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 21:40
да это понятно.я не претендую на положительный ремонт.это купленый бук на зч.ремонтирую мобилки уже 6 лет.но они мне порядком надоели.и хочется ремонтить что то посерьезнее.пайка бга давно освоена и заменить/перекатать чип проблем не составит.замерить где надо напряжения и сделать вывод тоже не проблема.но вслепую я безсилен.поэтому прошу помощи и схему.и верную мысль.спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 00:20
А этот нот случаем не был залит?
пришли фото мамки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 20:55
плохо значит сотики ремонтируете, я вон тож 6 лет ремонтирую сотики, а тких вопросов не задаю)))) Искать надо КЗ и прошить БИОС бля начала
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 00:30
Типовая метОда поиска неисправности Вас чем не устраива?
- снимаем с материнки все, кроме процессора и ОЗУ
- подаем питание с ЗУ и смотрим дежурку
- проверяем генерацию на кварцах мультика и ЮМ
- шеведение на флэшке с BIOS-ом
Если на каком-то этапе чего-то нет, то восстанавливаем.
А еще бы неплохо научиться пользоватьсяя поиском...
