Текущее время: 11 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: HP 6530b
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 10:38
Здравствуйте. Пришёл ноутбук на ремонт (HP 6530b, 6050a2219901-mb-a03) . Проблема с изображением на матрицу. На внешний монитор изо есть, но с помехами как будто земля плохая. Нужен кусочек схемы от lcd con до выхода с северного моста :smu:sche_nie: . Могу поменяться на какую не будь другую, есть не плохая коллекция схем.
До меня другой мастер проводил эксперименты с инвертором.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6530b
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 11:29
Я бы для начала питания посмотрел на матрице - http://beyondinfinite.com/library.html
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:08
зачем? :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:09
если внешний с помехами.то видяху в топку.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 14:38
Север intel ? :sh_ok: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:20
На прижим к плате севера есть какая реакция? Интел тоже дохнет, только реже и часто с отрицательной реакцией на прогрев, после которой нет уверенности, что шарики тупо не слиплись, обвязка визуально не сколотая и не снесена? Может фотку экрана с помехами сделаете.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 08:07
На прижимы, выгибания, легкий диагностический прогрев, ноль эмоций и перемен все так же......
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 10:09
Ну поделитесь кусочком схемы :smu:sche_nie: ....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 12:28
Да ладна в этом мире уже нечему удивлятся :) у нас один раз интел 945 показал 6 экранов как невидиа и прогрелся, а по делу фото изо внешки покажите.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:04
Фото покажу :) позже....
На экране горизонтальные сдвиги-искажения, дергается но не пропадает. От середины влево.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 11:27
Вытащил мать из ноутбука.
Помехи на внешнем экране пропали. И новые симптомы: Оказывается матрица не включается до тех пор пока не загрузиться windows, включается но без подсветки (нет "L_BKLT_EN"), на внешнем включается всегда и с матрицей и без.
Идеи? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 11:29
Судя по схеме, INV_PWM и L_BKLT_EN идут прям из мозга (Севера) и от этого как то грустно..............
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 23:42
Аналогичная проблема с таким же ноутом- нет изо на матрице, на внешнем- норм., lvds_en на землю 3 Ома- дохлый север.
