Текущее время: 25 май 2026 15:44
 Заголовок сообщения: MSI GX630 стартует через раз
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:46
Добрый день мастерам!
Ноутбук MSI GX630
Модель MS-1652
Материнка MS-1652,
блок-схема: http://notebookschematic.com/wp-content ... s-1652.png
Мост MCP77MH-A2 (на который ВСЁ завязано)
Видео - внешнее - G96-630-A1
Ноут запускается через раз (индикатор включения светится, обращение к HDD идет, но нет иниализации клавиатуры и отсутствует изображение), особенно если питается только от аккумулятора.
С блоком питания запустился, Everest показал температуры чипов в пределах 70 градусов, видеочип нагрелся до 80 при прогоне 3Dmark
По ходу обнаружилась загадочная неработоспособность USB - индикатор флешки моргает, но виндовс ее "не видит". При этом через порт eSATA флешка распозналась и прочиталась.
Прощупыванием выяснилось, что на MCP77 питание подается по двум каналам и вот на одном из них обнаружилось КЗ (около 6 Ом). При легком прогреве феном местности под мостом КЗ "укорачивается" до 1-2 Ом
Вопрос знатокам: подскажите, пожалуйста, стоит обвязку моста перебирать или лучше сразу мост заменить?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX630 стартует через раз
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 14:18
MCP77 под замену
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
