Текущее время: 25 май 2026 15:44
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 18:20
Здравствуйте. У меня acer aspire 5536. проблема в том что при просмотре фильма или в игрушке он отключается. носили его в сервис, там сказали что это хана процессору, но от других слышал что если бы накрылся проц, то ноут вообще б не запускался. пожалуста скажите, это может быть проблема с процом или меня кинули в этом сервисе?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 18:22
Может быть и с процом проблема.
Может быть и с северным мостом.
Ну а может и кинули.
Замените проц да и поймёте.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 18:37
AMD Athlon 64 x2dual-core processor QL 64 (2.1HGz. 1MB. 1.2 cache) можно ли заменить другим или только такой-же? Я искал по интернету где ку пить, но их наверно уже не выпускают.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 18:50
Здесь должны работать мобильные процессоры амд серий QLxx RMxx ZMxx.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 18:54
Запустите тесты для процессора если он не зависнет то проц нипричем, тоже для видеокарты, если она опаратно распаковывает фильмы и еще чего то что нить выкинет..
Если окажется что видеокарта, то как вариант ее можно заменить в сервисе, желательно при Вас чтоб ее просто не прогрели.
Если бук перестанет зависать, это не значит что на нем можно играть, т.е. про игры типа дум 3 на ноутбуке лучше не вспоминать...если не собираетесь регулярно посещать сервисы. Также любыми утилитами нужно снизить все клоки на видеокарте на минимум, если это вапще возможно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 02:46
Не ну молодец - при вас поменяли.... лично я б такого клиента просто послал бы... что к стати не раз уже делал - как ни странно обратно возвращаются :)))
в первую очередь стоит таки проц такой же у друзей знакомых по заимствовать... сервис всётаки хоть какой ни какой опыт иметь должен, если не поможет - тесты по включать, температуры по мерять и отмониторить при какой температуре на каком чипе выкл идёт, причём тесты луше разные напрягающие разные узлы аппарата чтоб прийти к выводу что конкретно приводит к отключке. Ещё стоит по смотреть чего с термоинтерфейсом творится.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
