Текущее время: 25 май 2026 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: ASUST F3T не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:15
MB F3TC
PN 08G23FC0020I
Бук не включается, не реагирует на кнопку(3в), питалово на мультике есть и идут запросы на биос. Какие еще должны работать шимы с подключенным адаптером, и должен он включатся без биоса например?
 Заголовок сообщения: Re: ASUST F3T не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 17:53
сброс биоса делали
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 18:13
Stels писал(а):
MB F3TC
PN 08G23FC0020I
писали лучше в тему для начинающих.там вам хоть совет дадут.а здесь даже никто заморачиваться не будет.после вашего биоса.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 19:17
Смотреть 3.3, 5 дежурные,рабочие,зарядку батареи. А вообще все стандартно. Биос шить, питания, мультяк, север. Если не ошибаюсь пятивольтовая дежурка там стабилизируется трехногой микрухой типа кренки. 8Сххх. Её в первую очередь. 51020 там тоже не вечная.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 03:12
причем тут биос на мультике куча стендбай режимов, может мульт грузится с биоса и потом уже реагирует на кнопку или там PWRSW заправляет. Т.е. кроме дежурки 3в которая на мультике должно быть еще 3.3 и 5в с шима. В принципе есть еще плата только она в перезагрузе ее не отключить в стендбай и не посмотреть что на отключенной плате работает.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:00
Stels писал(а):
MB F3TC
PN 08G23FC0020I
На асусях дежурные напряжения формируются LDO-стабилизаторами. Все остальные питатели, выполненные на ШИМ-контроллерах, за исключением схемы заряда аккумулятора, не работают.
Включаться без Flash Bios не должен, т.к. микрокод мультиконтроллера хранится там же. Может не включаться и из-за слетевшей прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 15:22
Да без БИОСа не включается, может в типовые закинуть осцилограммы и уровни на шимах на включенном и выключенном буке а то там просто пару глюков выложили, если есть уж конкретно модель бука то надо на него по полной программе завернуть...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 16:50
Биос переставил с рабочей, Дежурные ЛДО на месте 3 и 5 это кренки SOT23-5 но ни один светодиод не моргнул т.е. 51020 в отключке и на 9-10 ничего даже не дернулось т.е. она даже не в защите...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 19:19
Раз дежурка на месте, то тогда смотреть на 2ой ноге мультика сигнал PWRSW#_EC - он формируется на дискретной логике из сигналов нажатия кнопки PWR_SW# и закрытия крышки LID_SW#, а может и без этих изысков а напрямую на ноги мультика - зависит от ревизии платы.
Далее смотрим реакцию мульта на нажатие кнопки - PM_PWRBTN# (69) - повторяет нажатие кнопки с некоторой задержкой и PM_RSMRST# (105) - поднимается при первом нажатии на кнопку.
Затем южный мост должен поднять сигналы PM_SUSB# и PM_SUSС# - 26 и 29 нога мультика соответственно.
Ну а дальше мультик поднимет VSUS_ON, который и запустит TPS51020 и т.д.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 21:07
Кнопка на мультике есть, но реакции никакой, тем более на 69 и 105, под югом есть еще какой то стабилизатор но на нем ничего нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 22:02
Посмотрите LID_EC# (24), AC_IN# (172), AC_AD (83) на мультике.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 13:55
Если Вы по схеме смотрите, то тогда нужно еще смотреть FORCE_OFF который блокирует VSYS ON
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 14:09
был такой гемор.у меня в обвязке мультика диод сгорел.даже не в кз был,а просто ничего не пропускал.надо плату :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:02
До этого дело похоже не доходит - у мульта нет никакой реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 14:45
Странно, раздел по этому асусу в типовых есть, а про слет биоса тишина чето там
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 15:37
Типовая там север и видео, всё остальное на 3 порядка реже встечается, поэтому в типовухи никак не попадает, ищется самостоятельно, параллельно набирается опыт:) Про керамику в асерах и компаках, вам например тоже никто не напишет в разделе типовых.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 22:54
Вобщем накрылась флешка с бивесом, нубук запустился :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 23:10
...вы ведь ставили другую раньше....почему не заработал тогда?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 18:19
Криво встала или еще чего. переставил на станции и все ок.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 22:39
рад что все получилось
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 13:28
Чтобы не плодить тем, напишу сюда. Пардоньте, если что не так.
Аналогичный ноутбук ASUS F3T (F3T/F3Tc mainboard).
После перешивки BIOS с официального сайта (F3TAS.229) останавливается на Initializing USB adapters, на кнопки реагирует, но дальше не идет.
Включал с обвесом и без обвеса (HDD, DVD и пр.) - результат тот же.
Первым делом прошил флешку на программаторе - результат тот же.
Заменил ЮМ (для успокоения совести) - результат тот же.
Принесли такой же ноут с дохлым СМ, перекинул флешку (там тоже кстати 229) - результат тот же.
Подскажите куда копать дальше или скиньте, пожалуйста, на symbiot@rambler.ru бинарник образа более ранней версии BIOS, может дело в нем.
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 13:43
поправка: Initializing USB controllers ... Done
подкинул винт с такого же дохлого ноута - стоит на этой надписи, нажал Esc - загрузка пошла, после ребута снова встал.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 14:01
FT3 и F3Tc разные биосы
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 14:32
Да знаю, спасибо. Различия по моему обывательскому убеждению лишь в 7300 vs 7600, могу ошибаться.
В общем проблема решилась:
1. Скачал F3TAS.225 с ftp://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/nb/F3T
2. многократно запускал/перезапускал ноут, часто нажимая Esc. И в один прекрасный момент вывалилось Boot menu.
3. Загрузил винду, но прошить не получилось.
4. Таким же способом загрузился с USB-FDD и AFLASH2.EXE /ALL, выбрал F3TAS.225
5. Прошилась не вся область, какая-то часть в начале статусбара показал красным, выдал ошибку и предложил перешить. Попытался перешить, но отказала кнопка "T" на клавиатуре.
6. Перезагрузился и вуа-ля: BIOS version 225, пароль не просит и кулер не гудит, как было на 229.
Старался писать доходчиво и пошагово, вдруг кто натолкнется.
Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 14:35
Забыл: в п.п. 2 еще был запрос пароля, при нажатии F1 (set default values and continue) все равно просил пароль. Решилось все тем же многократным перезапуском.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 17:36
На этих буках просто летят флешки
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 20:57
Ага, родная вообще не шьется, а если шьется, то читается криво.
