Текущее время: 25 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5230E нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 18:10
При подключении внешнего монитора ноут работает отлично, родная матрица тёмная изображение не просматривается.
Инвертор собран на MP1010BE напряжения на нём 1,2 - 19В, 3 - 2,8В , 4 - 0В 5,6 - корпус . Почитав инет понял что на 4н. должно быть напряжение 3,3В . Подскажите пожайлуста откуда выходят эти 3.3 В ?
И ещё такой момент при закрывании крышки ноута он продолжает работать и внешний дисплей не отключается. Может ли быть отсутствие напряжения 3.3В на инверторе из-за неисправного датчика Холла?
На плате не могу найти где он находится, вижу магнит на корпусе дисплея в соответсвии с ним смотрю на плату и в упор не вижу там датчика Холла, подскажите как он хоть выглядит вылаживаю фото части материнки где по идее должен он должен находиться
Холл.JPG [ 98.91 КБ | Просмотров: 1651 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5230E нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 19:52
там нет датчика Холла, там механический датчик-кнопка.
Находится под левой петлей, подключается к плате двухконтактным разъемом.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 15:00
Александр, пересмотрел всю плату и петли на наличие кнопки - её нет , да и магнит имеентся на крышке дисплея, наверное он не просто так. Вылаживаю фото с номером моей платы
MB.jpg [ 123.99 КБ | Просмотров: 1632 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 16:03
Прошу прощения. я посмотрел на плату и принял ее за Columbia, а оказалась Homa.
Еще один аргумент в пользу правил форума :)
У этой машины датчик Холла на панельке с кнопкой включения. Обозначен LID1
Trust no one
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 22:03
Александр Частухин (UR5WKD), спасибо но только он оказался на плате с функциональными кнопками
DSC00565.JPG [ 73.22 КБ | Просмотров: 1622 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 22:04
Его как-то можно проверить или только заменой ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 22:06
включить ноут без этой вот платки.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 22:18
А почему вы сразу к инвертору прицепились, если сами пишите -
Там нет картирки или же просто подсветки?
4й пин ENA?
Тогда, что мешает для проверки, принудительно запустить инвертор, подняв ногу, и подав 3,3В через резистор? А потом копать далее..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:34
Юрий (Remontnik.) подал от БП на 4н. 3.3в экран так и остался тёмный. Неужели дохлый инвертор но почему же не приходит 3.3В и изображение не просматривается??????
