Текущее время: 25 май 2026 17:28
 Заголовок сообщения: Toshiba L40-14b не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 18:07
В общем была разбита матрица, друг один подключил другую, в итоге он перестал включаться. Возле кнопки включения сгорел диод A7s, на кнопке присутствует напряжение в 3 вольта, диод заменил сняв его от разьма подключения внешнего моника, при подключеной зарядке горит индикация заряда, на включение не реагирует и не греется ничего. На одном дросселе с обратной (ближний к акб)стороны есть питание в 11 вольт на остальных нема.
