Текущее время: 09 апр 2026 20:31
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5420-5687 не включается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 01:39
Доброе время суток. Вопрос вот в чем. Данный бук при нажатии кнопки включения начинает крутить вентилятор потом перестаёт и опять начинает но потом выключается. Мосты прогрел но не помогло. Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5420-5687 не включается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 03:01
а зачем грел мосты???
если подходить к ремонту с этой стороны , то теперь надо поменять все шимы и если не поможет то все мосфеты.
если и это не помогает то меняем все прогретые чипы.
затем можно прошить биос, но это уже не важно, так как плата зажарена в смерть...
теперь пишем объявление "куплю живую мат плату" живую потому что на других уже было проделано всё вышеописаное...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 22:14
Грел так как идентичные симптомы были у Aspire 7520G. И некоторые ASUS. Может кто имеет кусок схемы с обвязки ICS 9LPR462AGLF
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 12:14
У меня на Acer 3680 после вклучения была подобная ситуация. После включения включался и выключался куллер с интервалом 5-7 сек. Проверил на матери все напруги, все было было в норме. Оказался неисправный процессор.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 01:22
Напряжения и у меня в норме. 5В, 3.3В проверил на микросхемах с доступными даташитами входные и выходные напряжения всё как надо. На проц подаётся 1.11В Только вот у меня он кулер пару раз прокручевает и потом выключается.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 17:09
Всем привет. У меня на Acer 5420. После включения включался и выключался куллер с интервалом 5-10 сек.в этот период греется север и ics 9lpr462aglf . подскажите кто сталкивался с таким
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 18:32
Частенько север у них дох. Гораздо реже прошива
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 07:27
Спасибо большое, оказалось север,
