Текущее время: 03 апр 2026 18:22
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 12:51
Здравствуйте все спецы,
Имею вот такой вопрос, мог ли умиреть/стератся BIOS чип при прогреве? Или программа мультика?
Конкретнее то чип SPI flash "SST 25VF080B 50-4C-GAF", а мультик F2112LP, то есть H8S2117 в BGA корпусе.
Прогрев был произведён на станции ACHI IR-SC-PRO, используя безсвинцовый термопрофиль.
Просто был неконтакт между видео памяти и платой. Комп маленький нетбук SONY VGN-P11Z.
Теперь при нажатий кнопки ON/OFF потребляемый ток на 1-2 сек. повышается до 0.07А (10.5B) и потом "отключается" на 0.01А. Светодиод включения при етом даже не моргнет. При корректной включении он должен плавно высветится, как я думаю ету "анимацию" раньше делала программа мультика. Теперь для повторного включания нужно убрать и сново подать питание. По етому и делаю вывод что убил (стёр) или биос или программу мультика (в том случае если он имеет свою внутренную, а не берёт из биос флаш чипа конечно), так как последний раз грел именно тот угол платы где стоит мультик и биос флаш, всё другое было прикрыто термозащитной каптон лентой.
Когда комп работал то потребляемый ток был где-то в районе 0.5-0.7А, использую лабораторный блок питания.
Спасибо, простите за грамматику, не русский :-|-:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 13:31
Положите на нагреватели станции лист а4 и посмотрите как они грееют, Конечно профиль мог съехать , вместе с прошивками, смотрите есть ли вопщем запросы на биос и кварц мультика...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 14:12
да, такое возможно.
У меня раньше были ситуации, когда при съеме феном я портил flash память :-) Перегревалась, однако.
Теперь я хитрее поступаю :-) и снимаю флэшки паяльником.
она не термозащитная (!?), а термостойкая.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 16:07
термодатчик был помещен рядом чипа, а всё другое прикрыто каптоном, по етому равномерность нагрева на болшую площадь неважно. Температура на нужной точке точно была корректная.
посмотрю, теперь нету осцила рядом,
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 16:26
Gaal Gyorgy писал(а):
да, такое возможно.
надеюсь у меня что-то такое тоже :)
понимаешь, та флешка не в том корпусе который можно снять паяльником, его дно тоже припаяное, корпус 8 WSON вот: Изображение
разумеется, чтобы лента могла бы что-то (пластмассовые коннекторы и другое) защитить, она сама в первом деле должна быть термостойкой ;)
может быть я какое то слово не так склонял или как ето там называется..
