Текущее время: 25 май 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 18:42
Изначально были искажения на экране, решил для проверки перекатаю видео чип.
После перекатки, пищит нет видео. Заказал "новый" с ebay. Запаял, включаю быстро моргает светодиод и уходит в защиту.
Думал битый чип, деньги вернул и заказал еще один. Впаял поведение точно такое же.
Подскажите в чем может быть проблема?
На материнской плате плате написано:
1P-0056500-8010
MS03-M/B REV:1/0
видео чип gf-go6400sq-n-a2
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 21:18
Кстати, когда снимаю чип платы и включаю ноут, он запускается и жалуется на отсутствие видео чипа.
При впаянном чипе обвязка звонится почти в ноль, как при кз. Снимаю чип, кз уходит.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 22:04
На керамике снятого чипа проверь на кз, возможно перегрел, и кристалл лопнул, погляди в микроскоп на него, под углом.
Ключ думаю не перепутан....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 22:59
Strike, проверял все 3.
1 Родной, нет кз.
2 Первая покупка с ebay, есть кз!
3 Вторая покупка, нет кз.
Микроскопа пока нет, но смотрел через большую лупу, трещин нет. Перегреть не доложен был, т.к. на тех же температурах паяю другие чипы и все ок. Второй чип перед посадкой, перекатил на свинец.
Ключ не перепутан 100% Единственное что заметил на керамике чипов разное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 13:55
Нашел что давало кз. Снял еще раз чип, перекатал. На плате заметил что пяточки стали больше залужеватся. Отзвонил два самых подозрительных, оказались питанием чипа. Похоже они и коротили цепь питания.
Теперь думаю чем их изолировать друг от друга.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 15:51
Больше всего понравилось про ebay. какбудто магазин за углом находиться.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:52
Посмотрите нет сли случайно повреждения текстолита в виде например незаметного сразу пузыря. Это я к тому что у меня был тошиб с дискретной видео после прогрева. Нвидия 7600 новая -кз. Снимаешь-нет. Два чипа сажал. А дело не в бобине оказалось...Сразу внимания не обратил.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 19:02
Аруцев Григорий, текстолит нормальный проблема была в пяточках.
При посадке шары слипались и начинали коротить.
Удалось посадить боле-менее нормально раза с 4-го, увидел картинку, но только на внешнем мониторе.
Увидел красочное приветствие, но когда дошел до "operation system not found" увидел крокозябры в виде поля восклицательных знаков. Перекатал память, без изменений.
Скорей всего чип приехал б\у, по этому и такой результат.
Матрица 100% рабочая, как и все остальное. До того как взялся за замену чипа, видел картинку.
drigon, понимаю что не рядом, но просто новых чипов нет в природе, а на безрыбье и рак рыба.
Наверное пущу его на разбор, просто других вариантов пока не вижу... :(
