Текущее время: 25 май 2026 16:32
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:21
Здравствуйте, не откажите в помощи начинающему потрошителю ноутов))) Столкнулся с типовой проблемой: супруга умудрилась разбить матрицу в "неубиваемом" Thinkpad T42 (LCD 14'1"). Идти в сервис было слишком нерентабельно, ввиду стоимости, соизмеримой с ценой покупки сего друга. Взялся самостоятельно домозговать и предпринять попытку справиться своими силами. После долгих поисков нашел в продаже верхнюю половину от Compaq n610, купил и взялся за разборку. По собственной глупости и отсутствия малейшего опыта разборки до, разобрал IBM по полной, только в конце осознав возможность сделать все проще, но было поздно. Теперь к делу: матрица подошла по всем параметрам - размеры, крепления и шлейф, у обоих базовое разрешение 1024х768.... но радость моя закончилась при окончательном сборе и включении. Изображение появилось (уж лучше бы и не появлялось её-богу, легче жить было бы), но оно какое-то странное. во-первых, видна только часть экрана, как-будто бы изображение выводится на 20-дюймовый монитор из которого у меня отображается только мои 14.... всё это начинается прямо с начала загрузки, так что дрова в винде тут точно не при делах. Во-вторых, в самой винде иконки на рабочем столе нереально большие и при размещении "по сетке" находится на весьма неадекватном расстоянии друг от друга. Такое чувство, что включена лупа и отображает часть экрана, но остальную часть никак не посмотреть. Я конечно, читал, что матрицы могут не подходить и их надо перепрограмировать под нужную модель, но хочется верить, что есть какой-нить другой вариант. Посоветуйте кто, что думает, своей фантазии уже не хватает.... может программно как-то можно это всё переиграть... или может что-то быть внутри не так сделано мною при обратной сборке, вряд ли, но мало ли.... Лёгких путей не искал, понимаю, не судите юного самоделкина строго))))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:26
вот что показывается на рабочем столе
Комментарий к файлу: вид экрана
ecran.JPG [ 33.9 КБ | Просмотров: 1685 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:30
упс..... это то что "принтскринов" вытащилось..... сорри
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:36
не могли бы вы сфотографировать шлейфы, и от компака и от IBM
уверены ли вы что матрица от компака 1024 на 768
либо отвитить сколько информационных пар идет к матрице.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:54
вот засомневался....... нашёл в нэте, что бывали разные комплектации.
Дисплей (собственный)
TFT SXGA+ цветной 14.1 дюймовый дисплей с разрешением 1400 x 1050 пикселей (16.7 миллионов цветов)
TFT XGA цветной 14.1 дюймовый дисплей с разрешением 1024 x 768 пикселей (16.7 миллионов цветов)
но продавец утверждал ,что именно 1024x768(((
с фото сложнее, так как "бедо"-матрица стоит внутри и без четкого плана действий, мне пока не хотелось бы всё еще раз перебирать.
есть возможность посмотреть шлейф от Compaq и матрицу от IBM..... где именно считать? (извиняюсь за неграмотность)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 00:08
ну может вы можете сказать модель матрицы от IBM и от Compaq ??
в гугле сразу найдете ответ на свой вопрос.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 00:15
http://nobo78.ru/view_news.php?id=23
вот такие фото не можете сделать???
ну если легче считать
то как видно на картинке, первые 7 пинов это питание матрицы и флешки
потом начинаются информационники
по два штуки, между ними минус,
если 4 пары то разрешение стандартное
если 8 пар, то высокое
проще сказать, если провода заполнены на половину шлейфа то стандарт, если шлейф целиком забит то высокое
учтите, бывает что шлейфы расчитаны на разное разрешение, тогда вступает в силу флешка.
так что лучше посмотреть модели матриц.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 00:22
у IBM - b141xg05 - (30-пиновый разъём)
у Compaq в руках шлейф только, который удалось идентифицировать только так:
Compaq Evo N610c 14.1″ LCD/video cable 6017A0019001
пар 8(((((
я правильно понимаю, что всё пропало? или есть выход?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 00:31
если верить этой ссылке то кабель
http://www.tec-commodities.org/servlet/ ... 10C/Detail
ну кабель то точно для высокого разрешения, но как писалось ранее мной, то это не означает что там не могла стоять матрица с разрешением 1024 на 768.
ну и второе, чтоб Вы еще не так опечалились, может у вас на IBM тоже шлейф поддерживает матрицы высокого разрешения? Вам в любом случае придется разобрать свой ноутбук и посмотреть,так что ждем фоток шлейфов.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 00:55
понятно, спасибо) сегодня уже не буду потрошить - спасибо за поддержку, завтра все решится)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 04:05
у меня такое ощущение, что дело в епроме.
хотя.... вроде как ИБМ все-таки смотрит на шлейф, чтоб понять с какой матрицей работает.
При этом шлейфы XGA и SXGA+ вроде как одинаковы, но минимально отличаются конфигурационными перемычками. Т.е. на обоих шлейфах 2 LVDS.
ВНИМАНИЕ! Подключать матрицу с неродным шлейфом чревато тем, что мать выйдет из строя.
