Текущее время: 26 май 2026 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Emachines e510 не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 09:04
Здравствуйте все, прошу помощи: имеется ноутбук Emachines e510, плата ICL50 LA-3551P, rev 3.0, мультик ene kb926qf B1, шим ISL 6251ahaz с диагнозом: не включается после китайского СЗУ.
На кнопке вкл-17,3В, на нее не реагирует, на шиме все ноги 0В. pdf , на мультике 9, 22, 33, 67 (AVCC), 96, 111, 125 ноги (VCC) тоже 0 pdf.
Куда смотреть дальше? BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e510 не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 09:29
если на кнопке включения 17.3В, то по мне так смотерть в сторону новой платы...
А вообще подкинуть на БП и посмотеть потребление (это так для начала)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 09:32
можно перекатать оба моста, видео, память!
если на шиме зарядки ISL6251 все 0 то как минимум напряжение с VIN не идет дальше полевиков...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 09:43
БП у меня только на 13В... на них кушает 0,03А. Главное, кз нет.
зачем? от этого разве напруги поднимутся?
схемы нет, ткните носом о каких полевиках речь
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 09:48
согласен с mr-Darcy, проверять 19v на PQ30, потом смотреть что приходит на MAX8744, и нет ли нигде пробоя.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 10:00
0.03 Это при нажатии ВКЛ? или просто при поключении?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 11:17
нужно подключать блок на 19 вольт, непонятно как на кнопке 17 а блок на 13.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 12:16
выпаял и прозвонил pq29и pq30, звонятся как порядочные p-канальные мосфеты, на max8744 3,2В приходит (21 нога) pdf, а вот выходить не выходит 14, 27 ноги (PGOOD5 и PGOOD3 соответственно) - 0. Делаем вывод что мах труп?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 12:24
и при нажатии и без нажатия. все-равно 0,03
когда 17В на кнопке, это питается от родного сзу. ну нету у меня блока на 19В :ny_tik: Так а зачем подключать БП и измерять потребление? Что мы хотим увидеть? Что там кз нет мы увидели а зачем он нам еще?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 12:50
"max8744 3,2В приходит (21 нога)", а должно быть 19ть, какое напряжение на PQ30? должно быть тоже 19в.
17 вольт на кнопке - нормально!!! так и должно быть
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 12:52
зачем производить ремонт если без нормального блока питания вы его даже включить не сможете. несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 13:05
pq30: исток, затвор-19В, сток 3,2. истина уже где-то близко. какие еще мысли?
а по поводу блока питания мы просто недопоняли друг-друга, то что Вы называете блоком питания, я называю сзу, а блоком питания называю это.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 13:15
значит транзистор заперт, т.е. чтото не дает ему открыться. тут вариантов много, первым делом померить на дросселях внутреннее сопротивление источников питания. кстати схема в гугле ищется с полпинка.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 13:19
проверять на PQ41 ACOFF, ACON на pd5.
замерить на стоке сопротивление цепи
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 20:30
Мысли такие - низкое сопротивление нагрузки между стоком PQ30 и GND.
Если сопротивление десятки-сотни килоом - смотреть в сторону ШИМ МАХ8744 и его ключей PQ7-PQ10.
Сегодня поднимал такой бук - симптомы 1 в 1 с точностью до десятых долей вольта.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 21:54
а какие же молодцы китайцы, создают работу ремонтникам!
aandrew вы реонтируя телефоны забываете о том что бук немного более крупный зверь и терминология другая и аппетит ;)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:01
кстати да, подключайте питания от стационарного блока питания.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 02:45
Продавец НБ1
Только что потключил такую плату - на кнопке 3.2 вольта!
Может всё-же мульт проверить! Поменять!
Кстати прикол - снял флешку биоса - на кнопке 16 вольт!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 10:26
подключи новую плату, но не включай ее с кнопки, замерь напряжение , будет 17ть, после включения будет 3
реши проблему с питанием, скажи как минимум сопротивление цепи там после ключей т.е. на B+ можно его замерить на PQ30 или на PR151.
Хочешь менять мульт, меняй, можно еще и южник заменить и север, лишним не будет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 13:19
у меня сток pq30 700 ом, проверил pq7-pq10, pq10 мне как-то не очень понравился, вообщем поменял, все-равно сопротивление 700 ом
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 16:25
Померяйте сопротивление G-S у этих ключей прямо в схеме.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 21:05
700 ом, считаю что мало слишком
я бы снял PL15 и PR151, PL2, PL9, PL12, PL6 т.е. отключил бы все что питает b+ и смотрел бы внутреннее сопротивление каждого блока в отдельности, и соответственно проверял ключи и контроллер того кто дает 700 ом.
Также проверить все таки сигналы ACOFF(должен быть 0), ACON(около 3х вольт), ACON управляет PU2 который вполне могло выбить.
Кстати что с акб аппарата? как он ведет себя с ней, есть ли напряжение?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 21:47
до 500 ом нормально для полевика
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 21:48
...с первого поста можна определить що нет дежурки, вот ее и проверь - верхний ключ PQ7, нижний ключ PQ10, на PL3 должны быть 3,3В, в противном случае проверяй шимку PU3
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 22:27
Нормально что?
А ели всё прочитать, а не первый пост?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 10:58
сегодня пришел в ремонт такой же бук, тоже проблема с питаловом, но у меня выбито 3.3 вольта
на B+ сопротивление с землей 10ки мегаом
в моем случае дохлая PU3 (как писал ранее снимай PL2 и проверяй сопротивление по B+ на pu3, если не оно то снимать дросселя B+ дальше по схеме).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 12:24
под замену ушло еще PU6 APL5331(RT9173) 1ком между 3 вольтами и землей, и PU8 (SC413) не давал сигнал шим на +1.5VSP но +1.8VP было.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:25
вообщем ноут у меня клиент забрал. остановился я на том, что поснимал PL15, PL2, PL9, PL12, PL6, PR151, но сопротивление так и не поднялось... всем спасибо за помощь! тему можно закрыть
