Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: HP6830 не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 13:22
Добрый день!
Спалил ноут своими руками(закоротил с другого бп +19В с ID.)
Сгорел компаратор LM393(U1020). Почитал форум,сделал на ID 200KОм с +19В, так чтобы при подключеном разъеме было 6.5В, заменил LM393.
Меряю:1нога-0В, 2-5.77В, 3и6-6.5В, 4-земля, 5-4.73, 7-0В, 8-18.92В.
Опа! 1нога прозванивается на землю 1.3Ом. Откинул ногу, вкючил-все равно на ней 0В. Ищу КЗ, но элементы отпаивать и дорожки резать не решаюсь. На 7 ноге LM393 при откинутом ID 17.5В. Сижу курю! Нужна схема. И как все-таки работает этот компаратор? Мать- 491976-001
 Заголовок сообщения: Re: HP6830 не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 15:28
Это ВЫХОД компаратора....
Мульт KBC1070 пробит, замените.
Trust no one
__________________________
