Текущее время: 25 май 2026 18:09
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:59
подскажите, как можно снять кожух, чтобы вытащить материнскую плату.
Открутил все болты, снял по бокам и спереди с защелок.
Теперь не могу понять как снять матрицу(монитор) от корпуса.
Там в корпусе винтов нет, есть защелки на кожухе, (шарниры где крепится монитор к корпусу).
Но они какие-то хитрые. Вобщем не могу разобрать ноут - а сломать дело нехитрое.
Подскажите кто сталкивался, как заднюю часть ноута победить, чтобы снять материнку...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 17:09
Снять накладку сверху от клавиатуры (там где кнопка включения). Снять клаву. Открутить петли, повытаскивать провода от вайфая и матрицы, открутить пару винтов под клавой. Снять ВЕРХ корпуса. Потом уже снимать мать из нижней части
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 17:21
Спасибо за наводку.
Клаву я снял, а вот накладка где кнопка питания, такое ощущение что это одно целое с верхней крышкой, поддеваю ее. Но результата нет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 17:32
Внимательно проверьте все ли откручено с обратной стороны в области накладки.
У некоторых моделей верняя часть сдвигается вправо, попробуйте может у вас так.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 17:39
откручено все.
по виду не сдвигается...
На левом ухе, есть типа маленького зацепа... Отошло часть уха и вроде панелька тоже начала играть...
Но не выходит из своего места...
Играет вверх.
Блин, силу приложить - рассыпаться же может...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 09:54
Вобщем снял крышку. Напишу как, для тех кто будет искать решение.
Со стороны аккумулятора, там 2 шурупа, после того как их открутили, надавил отверткой в этот паз для шурупа.
Планка с обратной стороны начнет играть, и освободится из защелок.
Потом, так же во второй паз для шурупа. Результат - задняя стенка свободная от защелок.
Потом, поддеваю, например, правое ухо, и с этой же стороны, сбоку поддеваю планку широким пластиком( чтобы не повредить корпус).
Все. Она отошла.
