Текущее время: 25 май 2026 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer A5530(не G) включается, молчит
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 18:00
Платформа jambo 4171(щас дома я, завтра буквы допишу)
пришел со слов клиента он его разбирал чтоб почистить СО, а как оказалось ктото паял биос, и толкал север, ну и угрел его, напругу на ноуте есть вроде по норме(еще не вникал токо разобрал бук) на первый взгляд.
плата под севером с обратной стороны чуть выпучивается(ну феном пытали 100%), вздутий нет
схемы на конкретно эту модель нет((
пока у меня один только вопрос
мульт KB926, на схеме от 7520 он же, выводы 1-13,20,37,38, помечены как LPC, имеется пост карточка(естесно китай, брал на пдапарте), можно ли ее к этому LPC подпаять и будет ли показывать коды(биос 8 ног 25L****, 1Mb)
согласен с тем что 99.9% это угретый и ранее перегретый валенком север, но состояние бука таково(криво стоящий север) что именно на нем можно поэксперементировать, тем более что прогрев и толкание под феном почти со 100% вероятностью рвет пятаки
я даже знаю кто это сделал, но клиент молчит, значит офицально не было ничего, Я на днях заходил к этим гаврикам, ну ребята вроде грамотные сидят(трое) всем от 40 до 50лет, прикинулся полным ламером, - фотики - нет, камеры - нет, буки - да,!! А ну , говорю, мне сказали там чип какойто менять..., он мне с умным видом - ну можно сделать "усадку", типа на заводе недогрели и сип недопаялся :-) , 4 рубля стоит такая услуга, можно говорит поменять, при этом ни паялки в наличии ни элементарно термостола нет, зато микроскопы стоят по 60р за штуку аж три, одни фены
так что пока моя цель не бук поднять а увидеть от него чтонить именно на этой посткарте, а к вам обращаюсь дабы не спешить с событиями
видел также на форуме темку где очень удачно заюзан дебуг разьем находящийся у асеров под памятью, можно ли эту карту к нему подцепить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A5530(не G) включается, молчит
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 18:25
эм, ну а что хочется видеть на посткарте? это что то решит? А не проще уже снять мост и посмотреть что там с пятаками. Могли банально шары поклеить - вот и КЗ. К стати чип как печка не греется?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 18:44
снять посмотреть конечно не проблема,(кстати кз на чипе не мерил), не греется, смысл именно от пост карты добиться правды, будут и другие буки где есть только миниПСИ и последовательный бивис, и где клиент будет готов платить, а эти скорей всего узнав цену чипа и стоимость работ, откажутся, как я понял с их слов проще новый за 15 купить( ну не понимают люди что за 15 это подобие бука)
во вторых нахрена до меня в биос лезли мож он в нулях стоит
все эти вопросы при наличии посткарты должны решатся на этапе диагностики(чего я и хочу добится, дабы потом по проторренной), а не походу работ - прошил, поднял, перекопал итд
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 18:47
ну смотреть датащит мудьта - и подпаятся. щя гляну схемы, если есть - сделаю скрин части lpc
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:25
мож я не совсем ясно выразился, муль такойже на другой схеме рассмотрел
есть Д0-Д3, есть фрэйм, ЦЛК, и ресет, тоесть весь набор как надо, я не совсем уверен задействованы ли они на мульте при последовательном биосе
или они сами по себе(по логике как бы так и должно) и на них висит то что надо всегда, по идее у любого мульта должна быть шина ЛПС
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 00:14
Вешайте карту на LPC-шные линии мульта - это корректно.
Разводка соответствует 7520.
Как ноут себя ведет при включении?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 11:24
LA-4171p
при включении в затыке, чегото не это..., так же как если вынуть память или проц или любое другое устройство не пропускает пост. выключается удержанием.
Александр Частухин (UR5WKD) спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 12:00
прешей БИОС для начала. А потом смотри посты.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 12:52
Еще раз про LPC
99,9 север 6 шт за 2 недели.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 13:14
А устройства с названием осциллограф у Вас нет? сначала хотя бы глянуть на LPC хоть что то есть? а потом паять уже Ваш кодер.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 13:24
ivadomik писал(а):
LA-4171p
север.проц греется?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 13:52
а причём здесь кз?ноутбук то включается.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 14:49
как на подбор тока что принесли 5530
LPC- стоит в нулях клок есть рестарт через 4 секунды. -> СЕВЕР!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:06
я тут ответик писал на работе да запарился совсем , отправить не нажал, а вы вон уже сколько настрочили
подпаялся - висит в нулях, ресет через 2 секунды, на севере 2 кондюка в коротком, кондюки снал короткое осталось, буду снимать, надеюсь пятаки целые...
RTFM это вы откуда кусок схемы выдрали? чет я там на плате ниче 20-ти контактного не видел
благо север не дорогой, на ПДА ПАРТЕ рубль просят
Сергей Петрович бывает и такое КЗ что оно есть и бук включается, бук же только цепи питания контролирует, а кишки чипов нет.
лан пока мелочевка налетела, плату только приготовить к термостолу успел, снимать наверно буду в воскресенье
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:08
Mr_Long этим я сразу тыкал, шевелится
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:22
у меня с кз платы как то не включались.или включались,но через секунду выключались.бывало что южники конкретно грелись с включённой платой,но кз на плате никак не проявлялось.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 11:47
плохо смотрел между мультом и SLG8SP626V
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:54
RTFM Спасибо, увидел, закрашеный - проглядел,
к нему то куда удобней подпаиватся, даже микроскоп не ужен
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 12:54
по ходу все(((
хотя..., что скажете?
нет оддного пятака, крайний рядом с цифрой 11(если считать только крайние патаки то этот 7) на плате от него ниче нет, на чипе звонится
не лежит у меня как то душа с этим связываться, клиент тоже какойто мутный - отпирается что бук раньше делали...
отказать? лан щас фотку выложу
еще на подвижность пятаки не проверял, у некоторых ак будто трещинка в месте где дорожка начинается
просто есть еще таой актор что за минусом всех расходов(тут еще партнерские) я всего 3р поимею, мнда
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 13:04
ivadomik писал(а):
по ходу все(((
если клиент мутный,то отдай ноутбук,потом на тебя все косяки повесит и мозг вынесит.один раз был научен горьким опытом,потом на эти грабли не наступал :) .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 13:14
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 13:17
и что .ну так пятак пустой.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 13:32
Сергей Петрович спасибо за совет, я еще :nel-zya: пятаки пошевелил(под микроскопом конечно 40х), из 30 шт не тонком подводе не шевелился только один, остальные ходуном,
так что отказ, ну его как говорится нафиг, он теперь просит чтоб бук включался как раньше без запуска :-)
я говорю давай 3 р за обратную установку)), он конечно в шоке, но бук и так включается, диагностику снего возьму
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 13:48
Для уточнения - разъем не распаян, контакты под лаком - чистится и распаивается LPC при желании.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 13:49
да забыл написать, - корокое с чипа ушло когда его поднял - не знаю где оно было, сдвинулся при снятии - под сьемник флюс попал
