Текущее время: 25 май 2026 18:09
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 19:54
Писк достал буку 2 дня ,появляется при подключении usb так же при автономной работе,подскажите как професионалы как быть ??? :men: ,с буком расставатся не хочется.....в довесок сломал 2 usb входа(пласмаски)остальное все целое.......???? :men:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:11
там в биосе есть переключалка софтовая, режим работы какой-то переключает (обозначен букво-цифрами)...
и у сони это давно, все семейство этих буков такое
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:13
пищат скорей всего дроселя, несите в сервис, да и порты нужно ремонтировать, не дай бог замкнут контакты между собой.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:18
"c3/c6 support" зовется шняга
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:26
:ya_hoo_oo: вентилятор шуметь не будет_после этих настроек???Заранее благодарствую.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 16:42
:men: окай все гуд писка нет...На работоспособность никак не повлияет???
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:24
rothshild да хрен его знает, у меня вот vpceb3b4r работает 14 часов в сутки с этим параметром...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:41
я почитал инфу немного и понял это влияет на автономную работу,она снижается где-то на 10 мин,а в остальном все так-же...ПО 14 часов)))И давно так?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 21:48
до 2х часов от аккумулятора с включенным вайфаем и серфингом по сети.
14 часов в сутки, качает и раздает торренты ,пишет на этом и на других сайтах. с сентября 2010го.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 21:51
Блин у меня на дв-6000 тоже что то пищит жутко в районе проца.Дроселя менял не помогло ,что бы это могло быть?Сам проц пищит что ли? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 22:08
может пищалка завелась :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 22:09
может.. :-) а как ее вывести? :men:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 22:16
я думаю если ноут положить в тазик с водой,то пищалка захлебнётся и пищать не будет. :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 22:33
надо комбат от них применить))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 22:46
HP dv6000? Там же семейство nvidia C51D обитает (NF-6100, SPP-100 и т.д.), возможно его предсмертный писк.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 22:50
нет у меня там интел и РМ945 обитают.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 00:12
ладно у них кристал отваливается.так они ещё и пищат? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 02:35
можно махнуть керамику в задающих цепях шима проца... иногда помогает
