Текущее время: 25 май 2026 18:46
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 23:01
Южник рано или поздно сдохнет, или есть возможность как-то этого избежать?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 23:17
На этих моделях есть 2 вида материнок, и на одной из них есть медное охлаждение на SB460, а на второй отсутствует. Я делал сам из медной пластины или старого алюминиевого радиатора охлаждение и работает по сей день да и еще под видеонаблюдением с USB DVR.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 23:28
Там-же ведь места совсем мало до корпуса всего 3-4 мм?!?!
Как пластинку закрепить?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 00:51
Да охлаждение там не причём, он грется то сильно начинается тока после того как сдохнет. А чтоб продлить жизнь - не пользовать усб и не таскать за левый угол. Ну и не тока он один там дохнет. Часто и другие неисправности.
