Текущее время: 25 май 2026 18:09
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:09
Платформа Compal KAV60 LA-5141P Rev: 1.0
Матрица LTN101NT02-A04
Был залит пивом и уронен. После пропайки и очистки видимых залитостей стал стартовать. Поначалу с кучей оговорок и проблем, после перепрошивки БИОСа более стабильно. Была просажена батарейка, поменял на батарейку от десктопа.
Сейчас винда грузится, но нет подсветки. Питание ледов на месте, но нет сигнала BL_EN, в мануале на матрицу он зовётся BL_ON. Должен быть 3,3v. Попробовал кинуть их перемычкой с 3,3v VCC матрицы. Включаю, всё работает, правда подсветка мерцает. Отпаял перемычку.
В даташите на матрицу не смог найти кто формирует этот сигнал. В даташите на мать тоже толком ничего не понятно, и вызвонить эту ногу не получается. Подскажите плз, кто должен формировать BL_EN. Спасибо.
Извиняйте, если криво задал вопрос.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 12:07
АП
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 13:44
Вроде немного прояснилось. Изображение
Сигнал BL_EN приходит с микросхемы IC2. С 13 ноги. На ней написано CZ=BK C26. Даташит на неё найти реально где-нибудь??? Что вообще за зверь? Внутри этой микросхемы сопротивление между нужным нам сигналом BL_EN и землёй GND 2,5 ома. То есть почти КЗ. При выпайке микрухи это кз на плате матрицы пропадает. На что её можно поменять???
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:01
Part Number Product Code Package
RT8561AGQW CZ= WQFN 4x4-24
оно?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 20:21
Похоже да. Вот только даташита на него кот наплакал. Спасибо за помощь. Завтра попробую другую матрицу подкинуть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 19:08
Подкинул другую матрицу, размеры и разъём такие же, но другая модель. У неё наоборот, постоянно горит подсветка, до включения бука. После включения бука всё путём показывает. Выходит дело было точно в матрице??? Если поставить родную модель, всё должно работать???
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 23:37
В общем я снова в тупике. После подкидывания другой матрицы, моя стала вести себя так же. При включенном БП подсветка горит постоянно. При работе от аккума гаснет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 23:43
Может сигнал яркости коротнул с сигналом включения?
