Текущее время: 26 май 2026 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Тёмный экран на Toshibe Sattellite L30
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 11:18
На Toshibe Satellite L30-114. Видеокарта ATI Radeon Xpress 200M Series.
Первоначально экран мёртвый, даже нет подсветки. Восстановил инвертор Т18I077.05. (В нём горел 2А предохранитель - было КЗ по 19В. Поменял AO4604 2шт и ШИМ OZ9910SNS1). Подсветка появилась, но изображение тёмное, похоже нет зелёного. На внешнем мониторе все цвета яркость и контрастность ОК, хотя такая непонятка: после нескольких секунд загрузки винды происходит самопроизвольное переключение с внешнего монитора на полутёмную LCD панель ноутбука. Подскажите куда копать? :(
PS. Яркость на ноутбке регулируется (Fn+F6 вниз или Fn+F7 вверх) при этом на входе инвертора (на 4 ноге) DIM меняется от 1,33 до 2,46 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Тёмный экран на Toshibe Sattellite L30
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 03:17
подгружается драйвер- это нормально. А дальше- смотрите линии LVDS до севера.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 01:40
Линии LVDS .... Подскажите ссылочкой или куском схемы на эти линии. На приводимой ниже фото линии должны быть между ATI контроллером и разъёмом 1. Реболлинг исключается, из-за тех возможностей. Надежда на пропайку линий LVDS.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 01:45
Eщё фото с низу платы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 01:58
Вот:
Вложение:
Комментарий к файлу: BL1_IZO
IZO.zip [89.6 КБ]
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 21:08
1. На MВ ноутбука 2 надписи: DAOBL1MB6D4 REV:D и HannStar J MV-4 94V-0 0623. Какая-то из них видимо версия платы. Александр зазиповал листок схемы скорее всего не моей версии. У меня например CRT разъём CN10 и LCD разъём CN1 вместо CN15 и CN2. Как пример конечно пойдёт, особенно обвязка CRT разъёма, но он мне мало интересен поскольку внешн моник кажет нормально. Просьба прислать побольше инфы (схем) по обвязке LCD разьёма (у меня он 30 pin).
2. Может причина ещё и в самой матрице или шлейфе? :du_ma_et: Жаль под рукой только 15,4" матрица от Aser, но у неё разьём 40 pin. :(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 02:18
Схема от BL1, но другая ревизия.
См. личку
Trust no one
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:17
помогите пожалуйстна ноутбук Toshibe Satellite L30-114, нет изображения, на втором тоже нет, подсветка отсутствует, хотя включается. имеются повреждения - отсутствуют детали PC75.PC76.PC77.PC71.PC72.C432.C444, подскажите пожалуйста с маркировкой очень надо. комп без жизни уже 2 месяца. буду очень благодарен всем за любой совет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 17:15
платформу огласите
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 13:41
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:09
PC75.PC76.PC77 - керамика 0.1мк, 25в
PC71.PC72 - электролиты 10мк, 25в
C432 -220мк, 6.3в
C444 - 100мк, 6.3в
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:14
Toshibe Satellite L30-114 платформа DAOBL1MB6D4 REV:D и HannStar J MV-4 94V-0 0623
Вложение:
D23.jpg [ 139.84 КБ | Просмотров: 2712 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:16
Вложение:
DSCF2307.jpg [ 121.72 КБ | Просмотров: 2711 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:23
спасибо огромное :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:37
нашел еще одно повреждение на проце U6 возможно ли узнать маркировку обозначений никаких нет предполагаю что это кондер и влияет ли существенно на работу проца его отсутствие. подскажите пожалуйста с имеющимися повреждениями на моей материнской плате есть вероятность что она не запустится и стоит ли ломать голову или проще купить новую мать. А также чем могло быть это вызвано. Буду очень благодарен всем на помощь
Вложение:
проц...jpg [ 181.56 КБ | Просмотров: 2709 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:55
Сотри пасту с кристала и название сюда.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 22:08
Отсутствие на работу не повлияет, а вот то что там мелькнул АТI IXP 450 или 460 это предположительно и есть причина вашей проблемы!
Эти мостики как мухи - тут живут, а тут уже уснул!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:38
ATI RADEON XPRESS200M RS410MB 216BCR4ALA12FG P11555.00 0623SSY, ВТОРОЙ ATI IXP450 SB450, 218S4PASA13G DMO730.00, 0621AAP, СКАЖИТЕ ИХ ПРИЙДЕТСЯ МЕНЯТЬ ИЛИ ЕСТЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ОЖИВИТЬ ИХ. ПОДСКАЖИТЕ ОЧЕНЬ БУДУ БЛАГОДАРЕН С ПЛАНАРНЫМИ КОНДЕНСАТОРАМИ, ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЫПАЯТЬ ИХ С ДР. МАТЕРИНКИ, КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ, НА НИХ НЕТ МАРКИРОВКИ, СЛЫШАЛ ЧТО ЧЕМ СВЕТЛЕЕ ТЕМ МЕНЬШЕ ЕМКОСТЬ А ВОЛЬТАЖ. ПРОСТО С РЕМОНТОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ РАНЬШЕ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ СТАЛКИВАТЬСЯ, ВОССТАНАВЛИВАЛ ТОЛЬКО ВИДЕОКАРТЫ.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 23:43
Впаял все отсутствующие детали толку ноль по прежнему экран темный на дополнительном тоже ничего. дорогая ли замена и стоимость моста ATI IXP450 SB450, 218S4PASA13G DMO730.00, 0621AAP. если често уже потерял надежду что ноут оживет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 18:12
Пост-ка имеется?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 01:37
простите что означат пост-ка имеется?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 10:40
пост-карта
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 16:09
зачастую ixp450, ixp460 когда сгорают, у них темнеет буква X.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 16:12
Вложение:
да, там кондер должен стоять. такая плата в разборе лежит. Я, если, случайно смахиваю эти кондеры, сдергиваю с других чипов похожие по размерам.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 22:32
заменил северный и южные мосты на новые, а также оперативную память и проц, пропаял контролеры питания ТОЛКУ НОЛЬ ПО ПРЕЖНЕМУ ТЕМНЫЙ ЭКРАН даже на дополнительном. подскажите где еще пожно покапать надежда умирает?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 00:04
Для начала качаются даташиты на все ШИМы, имеющиеся на плате, и изучается их назначение, проверяется наличие необходимых напряжений на их выходах, делаются выводы. С пересадкой мостов поспешили, теперь внесено еще больше путаницы, дело было явно не в них.
Доброй ночи и удачи!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
