Текущее время: 26 май 2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dv6000 intel проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 13:12
Имеется dv6000 da0at3mb8f0 rev:F.От батареи работает нормально, от зарядки не работает.Батарея не заряжается.На дросселе 19v постоянно, при подключённой батарее чтото щёлкает и идёт просадка с 19 до 16 циклически.
Imz2 и диоды заменены.
Если есть, поделитесь пожалуйста кусочком схемы.
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 intel проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 15:19
Проверь ключи, мелочёвку, керамику.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 15:28
Будет схемка проверю, всё что рядом проверенно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 15:33
Есть вот это hp_dv6000_intel_quanta_at6 , если надо, скинь e-mail в личку.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 15:36
если цикл.то скорее всего ключ где то глюканул.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 16:38
Управляющее напряжения на pq3, pq1 29V, по схеме это BATDIS_G, подскажите откуда оно берётся, и какое оно должно быть?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:08
da0at3mb8f0
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:18
Сергей Дубровин, я в курсе что at3, просто FaustIV нужна была часть схемы, я заранее предупредил что есть at6.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:57
Кстати забыл добавить, управляющее напряжение BATDIS_G формируется независимо от того вставлена батарея или нет.Если я не чего не путаю, должно формироваться только при вставленной батарее.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 18:37
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 20:22
FaustIV писал(а):
...На дросселе 19v постоянно, при подключённой батарее чтото щёлкает и идёт просадка с 19 до 16 циклически.
На каком дросселе эти 19В? Чтобы не гадать, указывайте позиционные обозначения компанента и номер вывода, где проводились измерения.
Если это дроссель PL7, то возможно пробит верхний ключ в транзисторной сборке PQ1 или ключ PQ3 или неисправен MAX8724
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 20:23
Я думаю Сергей Дубровин дал вам хорошую подсказку, проверте PQ 61 или MZ2 , и мелочовку на сигнал ACKOK IN
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 10:03
Arkadiy84 писал(а):
...проверте PQ 61 или MZ2 , и мелочовку на сигнал ACKOK IN
Я думаю в этом нет никакого смысла, т.к. на затворах входных ключей у автора 29В есть и эти ключи должны быть открыты.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 20:11
Ключи открыты, только постоянно, не зависимо от того вставлена батарея или нет.То есть постоянно на заряжающую ногу идёт 18v.Ключи PQ 61 PQ3 PQ1 целые.Писал я про дроссель PL7.Не могу понять почему постоянно постоянно идёт управляющее напряжение 29v.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 22:44
Напряжение 29В (на схеме VH28) вырабатывается схемой умножителя на PU11, PQ62, PD20 только тогда, когда подключен БП (по крайней мере так должно быть) и от наличия батареи не зависит. Его задача открыть входной N-канальный ключ PQ61 и закрыть Р-канальный ключ PQ3, подключающий аккумулятор к шине PRWSRC.
FaustIV писал(а):
Управляющее напряжения на pq3, pq1 29V, по схеме это BATDIS_G...
На каких выводах PQ1 у вас 29В?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 10:26
Да тут все симптомы того что ключ зарядки акб постоянно открыт. Варианта два: либо ключ приплыл, либо его кто-то постоянно открытым держит. Буду на работе поищу схемку на ат3.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:08
Мальцев писал(а):
Да тут все симптомы того что ключ зарядки акб постоянно открыт. Варианта два: либо ключ приплыл, либо его кто-то постоянно открытым держит...
и
FaustIV писал(а):
...Ключи PQ 61 PQ3 PQ1 целые...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:58
я бы уже давно пробежался по всей плате и проверил все ключи на пробой.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:00
блин.не заметил что бук работает от зарядки. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 01:57
И? Дальнейшие действия?
Схема лежит тут
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 13:29
А биос какой? Помнится, во времена, когда dv6000 гарантийные были, встречались проплавления корпуса и АКБ при прошивке ни же 17-й.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 16:25
Вообщем снял все три ключа PQ 61 PQ3 PQ1.Стало всё нормально, на заряд идёт 12v при отключении батареи ключ закрывается, 12v пропадают.Но с PQ64 на управляющие ноги PQ64 PQ3 идёт 29v.Это нормальное управляющее напряжение?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 16:45
Проблема проявляется установке ключа pq1, попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 17:30
Поменял PQ1, батарея заряжается, но индикации заряда нет.Не включается, дежурки есть, но очень тускло светит диод на разъёме.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 18:14
Осталось выяснить, доходит ли сигнал ACIN_1 до мультика.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 18:47
был такой гемор.поменял гнездо питания вместе с платкой на котором он стоит и всё заработало. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 19:28
Не доходит, я так понимаю может быть проблема с компаратором?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 19:37
viewtopic.php?f=231&t=24027 не похоже? правда там AT5.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 11:53
Дежурок нет пока не вставлена батарея.После того как вставлена батарея, появляются дежурки, и сигнал acin.Я в тупике, но учитывая что раньше мать работала только от батареи, это не странно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 16:08
FaustIV писал(а):
Дежурок нет пока не вставлена батарея...
Батарею не вставляйте, а замерьте напряжения на выводах MAX8724 1, 2, 4, 8, 10, 11 только при подключеном БП.
