Текущее время: 26 май 2026 16:05
 Заголовок сообщения: Не удается включить Acer Aspire 5682WLMi
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 18:46
Имеется ноут Acer Aspire 5682WLMi . После, нажатия на кнопку Power начинает запускаться, но замирает на надписи Press F2 to entering Setup, при этом беспрестанно пищит. На кнопку F2 сколько не жми - бесполезно. Пробовал вытаскивать\ вставлять АКБ, снимал винт. Все так же. Тут видео, на котором можно услышать этот звук, http://rapid.ufanet.ru/0883097 сразу извиняюсь за качество - кроме мобильника под рукой ничего не было. Поначалу грешил на оперативку...как выяснилось, обе планки ОЗУ живые, взял сегодня у товарища аналогичный Asus'овский ноут, вытащил из него заведомо рабочую планку оперативки и поставил в проблемный Acer - все то же самое, тот же писк. А вот с планками с проблемного Acer "нормальный" Asus без проблем заработал. Так что, дело не в оперативке
 Заголовок сообщения: Re: Не удается включить Acer Aspire 5682WLMi
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 19:07
Смотря как пищит. Клавиатура залипла - тоже пищать будет, попробуйте без нее запустить
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 19:15
Посмотрите видео по ссылке, специально выложил, чтобы писк послушали. А как без клавы его запустить?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 19:35
Писк залипшей кнопки.Подключи USB клав.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 19:48
поправьте шлейф клавиатуры, возможно плохо сидит...если не поможет замена клави, недавно тоже такой случай был...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 20:07
подсоединил USB клаву, теперь БИОС вроде как после нажатия на F2 начинает грузиться. Но в конце выдается одиночный сигнал, и выходит "System Disabled 03714"
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 20:10
Клавиатуру смотреть не залита ли, и , вероятно, менять
с system disabled по этой ссылке viewtopic.php?f=52&t=13382 код 03714 запросите
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 13:20
Если клаву убрать, все равно пищит. Сегодня попробовали поставить такую же новую клаву, все тоже самое.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
