Текущее время: 26 май 2026 16:05
 Заголовок сообщения: Asus X50VL не работает от БП
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 20:40
Здравствуйте. У меня такая проблема, ноутбук не хочет работать от БП. А от батареи я так понял он работает. Но она уже разрядилась. В общем он не заряжается и не включается. Еще я заметил, когда подключаю разъем питания к ноутбуку то лампочка на БП мигает, как бы тускнеет и потом ярче становится. В общем так она мигает. А если отключить от ноута БП то лампочка горит просто. Мне один человек сказал, что это может быть проблема с релюшкой какой-то, которая отвечает за переключение АКК-БП. Но может он где то коротит, если так лампочка себя ведет? Помогите пожалуйста, как вы думаете, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL не работает от БП
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 21:20
Вероятно КЗ в цепях дежурки. USB разъемы не сломаны?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 21:35
multikq3 интересно, на счет релюшки...
лампочка у вас мигает потому что короткое замыкание там у вас, надо сделать его длинным.
смотрите мосфеты на входе, шим зарядки, на выходе мосфеты и конечно обвязку. ну и напряжения самособой на этом всем...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 22:08
Ну и прежде чем окунаться внутрь ноутбука - блок питания другой сначала пробуем подключить, а то чинить рабочее чревато. :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 22:12
реле у вас сгорело.это очень крутое реле.поэтому надо взять ноутбук ,положить его в сумку и бежать быстрее в сервис :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 22:13
какой шим? на лицо выход реле из строя :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 23:12
эмммм, а что такое шим))) я его то не разбирал, просто думал может что-нибудь простое.... А тут видимо действительно релюшка =) Ну для на чала я попробую БП другой, если уж с ним никак, то повезу в сервис. Спасибо За быстрые ответы товарищи!!! Очень хороший форум! Благодарю!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 23:17
USB разъемы не сломаны. Дело было так. Сидел я за ноутбуком, потом смотрю индикатор батареи загорелся, мол разрядился я))) в первую очередь посмотрел на БП, вроде все подключено. Далее заметил мигающую лампочку на БП и потом ноутбук выключился. Вот и все =) С тех пор он у меня не включается и на заряжается.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 23:42
вероятно надо читать что пишут, а не пальцем в ж...
вариантов не много: мёртвый БП и КЗ сразу после разъёма (дохлая керамика- вычисляется тестером на ура)
а что такое шим))) - широкоимпульсный модулятор для управления транзисторами той или иной структуры...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 23:57
ага, понял. Спасибо огромное Владимир!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 00:07
спасибо не прыгает :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 07:20
вероятно пробит ключ коммутирующий питание с баттареи, соответственно от бп идет полное напряжение на баттарею, отсюда и просадка с миганием лампочки... сами врятли сделаете, несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 22:48
спасибо Сергей!
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
