Текущее время: 25 май 2026 17:27
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 16:13
Toshiba A300D-158
DABD3GMB6E0 REV:E
- циклически перезагрузки, каждые 6сек.
пост начинаеться с "00", после переходит в ".0" и идёт на перезагрузку.
принесли после диагностики с/ц с заявленой неисправностью видео карты.
менять видео чип не вижу смысла думаю на север...визуально север уже грели.
посоветуйте с чего начать.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 18:43
С этого и начать.
Вы же не знаете как себя вёл бук до их вмешательства. Они могли перегреть и убить север по тупости своей, а проблема в другом.
(оффтоп: регулярно приходится раскапывать после сц истинную проблему, отмывая почерневший флюс под чипами - греют всё!) Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 19:03
чип ATi 215-0674034 севрного моста, заказал. Буду надеяться что видео живое.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:17
Начать стоит с измерения всех напряжений, прошивки биоса и тщательного осмотра платы.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:37
биос прошил сразу, подтыкал заведомо рабочие навестное.
напруги в статике все ок, в момент включение провалов нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 18:28
появилась новая видео карта,
при включении матрица светиться белым на внешний изображения нет, пост ".0"
подскажите что дальше делать? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 19:14
дальше проц другой подкиньте.Точнее сразу нужно было.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 19:16
а север меняли.?По питанию его проверте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:08
всё навесное подтыкал заведомо исправное, никаких изменений.
север менял два раза, с родным вообще не реагирует на кнопку с новыми ведёт себя как описал выше.
схемы нет на плату да и не особо я их понимаю, но по дашыту с мультика WPCE775LA0DG все напруги выходят правильно.
грешу только на биос но прошивать не чем.
Есть ещё нюанс не нашёл где датчик закрытия крышки, разъём есть но на корпусе его нет...может из за него нет нормального запуска? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:57
без него скорее или вобще пуска ебылоб,или экран не включался совсем.
БИОС как вариан конечно прошить стоит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 21:06
Да скорей всего...
С биосом проблем т.к. нет адаптера под длинные sop8, у меня программатор xeltek 580U общался с официальным поставщиками у них нет такой колодки (((
Может есть опыт прошивки таких флэшек, подскажите где взять адаптер? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 21:21
http://www.romservice.ru/
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 21:54
dmitrich писал(а):
Да скорей всего...
Чего? У кселтека нет колодок на сои8? не верю... Их как грязи везде, да и 8 ног легко можно сделать тем же термоутюговым за 10 минут
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 22:12
А проводочками из МГТФ не позволяет религия ? Не одну сотню перешил.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 23:28
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 18:06
Сергей Черезов [chaser381] Спасибо за ссылку, попробую заказать адаптер! :)
