Текущее время: 25 май 2026 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 12:30
Все доброго дня у меня такая проблема,принесли HP DV6000 со стандартной проблемой нет изображения,я снял мост nf6150 отреболил и поставил,видео появилось,но столкнулся с новой проблемой,нет подсветки,кто сталкивался подскажите пожалуйста что делать,где искать проблему? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 12:36
...возможно что nVidia всё таки придётся заменить..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 12:42
А не подскажите возможно ли поставить туда 6100
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 14:33
думаю что нет, хотя подробную информацию сейчас не смог посмотреть, убрали в скрытый раздел
viewtopic.php?f=78&t=32066
здесь не написано что можно..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 15:18
Заказал 6150 через 30 мин привезут,поставлю,поделюсь скоро новостями.Надеюсь получется
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 15:21
это правильно...мне тоже интересно...думаю всётаки в нём причина
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 15:36
тоесть не работает лампа, тоесть может она разбита? а может инвертер, а может разъем заломан, а может резисторы -предохранители погорели, зачем сразу мосты менять? а поискать в интернете схему и посмотреть как организована подсветка и где смотреть?.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 16:03
интересно сколько ты за такую работу берёшь?и зачем чип надо было реболлить?я бы за такую работу наказал бы,что бы людям голову не морочал. :de_vil:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 16:04
нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 16:05
советчикам тоже бы неплохо в бубен прислать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 18:07
где искать? ну во первых проверять все напряжения на инверторе, сам инвертор и лампу.
Отреболеный долго не проживёт, да вообще то и новый там больше полугода вряд ли протянет, ноут аццкое фЭ.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 18:38
Парни,парни,матрицу со флейфом я меня, на инвертор 3,3 и 5 в идет.Вот уже мостик на пайке стоит,сейчас посмотрим в чем дело,а что касаемо людям голову не морочить это вы зря,они даже на конторах все не новые,так чем же они лучше?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 18:42
ты за конторы не волнуйся,ты за себя отвечай.нах чип реболлить :-) :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 18:44
новый чип ставил друганам.уже больше полтора года работает. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 20:44
Парни помогайте,поставил новый чип,подсветки нет.Что делать,где смотреть,чипы реболить умею а вот с позвонкой тяжело.Что и где звонить,скажите плиз :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 21:05
Вы же объявление дали, придет инженер -починит
только принимайте внимательно , зачем вам еще один оператор паяльника
и дальше что? :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 23:45
отдайте специалистам и возьмите в руки учебники
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 00:11
Сергей Петрович
Код:
нет.
да.
... мозгой тока малёхо шевельнуть надоть.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 00:44
Oleg Sedin (REM) писал(а):
Сергей Петрович
Код:
нет.
да.
шарики убрать :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 01:40
в этом случае метода другая
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 02:02
Я смотрю одни умники,если не пишите по теме,так пишите анекдоты на других форумах.Если считаете себя умнее других то вам в что,где,когда.А тут конкретный вопрос,если помочь не можете,не загаживайте форум.ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ,ФОРУМ ДЛЯ НОВИЧКОМ И ТУТ НАДО ПОМОГАТЬ А НЕ ФИЛОСОФСТВОВАТЬ. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 02:14
вам пошагово?
начинать с Фарадея или можно с более позднего периода?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 11:35
Если не трудно просто подскажите в какой части платы и что нужно звонить,а я попробую.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 12:55
для начала надо поставить нулёвый чип.не царапанный снизу,не реболлиный,а потом уже дальше идти.потом инвертор поменять для диагностики :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 12:57
Сергей Петрович писал(а):
и дальше что? :-)
ты чё не читаешь ничего или тебя усыновить и работу за тебя сделать.приход есть ,а выход?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 12:59
ты что в сказку попал?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 13:22
на инвертор идет 3в и 5в а из него 0,но я ставил 2 точно рабочих и ничего,какое напряжение должно поступать на инвертор?Там шесть контактов.
:nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 13:49
надо не из него мерять ,а лампу рабочию вешать.кстати на инверторе должно быть ещё 19 вольт.
