Текущее время: 21 апр 2026 12:44
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 error codes
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 13:49
Toshiba A300 платформа инвентек PT10S. При включении мигает индикатор один белый два оранжевых, потом опять один белый два оранжевых. После этого отключается. На пост карте доходит до 78 кода. Все напряжения в норме, генерация везде есть. Какие есть идеи?? Пробывали менять мультик и шить биос. Не помогло. Не понятно в какую сторону дальше копать.... Может есть схема или описание ошибок которое индицирует индикатор миганием??
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 error codes
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 12:19
что за новые платы стала делать инвентек ?
PT10S
наверное, potomac ?
78h = IPL - initial program load
может быть битое, почти что угодно из периферии, сетка, USB и тд
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 12:41
Возможно это проэкт Portland 10S, платформа 6050A2169401, Toshiba Satellite A300.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 12:56
вероятно, это оно же по схеме - potomac PT10S
хотя portland - это 10g
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 16:07
BIOS Insyde. Выключается ноутбук на коде 78. Никаких идей нет???
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 23:29
Есть такой же ноут, с такой же проблеммой! Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 00:23
Эти платы встают на 78 пока не увидят загрузочных устройств...проблема решается подключением винчестера.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 17:15
Такая же проблема ! хоть с винтом хоть без пост 78 и стопор
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 16:32
А еще если не ошибаюсь, эти платы стартуют нормально, либо с двумя планками ОЗУ, либо с одной планкой, но в каком-то одном из слотов...Если у вас одна планка ОЗУ, попробуйте переставить в другой слот.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 17:09
Очень большое количество самых разнообразных глюков возникают на этих платах благодаря подыхающему кондёру по питанию проца :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:29
Менял - результата нет
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 16:52
На плате LA-4031P с Insyde BIOS, тоже тормазила на посте 78, помог реболл ЮГа. Были отчетливо видны "непропаи".
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 16:57
Как может кому удалось победить эту "цветомузыку"? Зверь тот же, пришел ко мне, с утверждениями (предыдущего ремонтника) что при нажатии кнопки питания, пропадает дежурка.
Разобрал не включая, ничего криминального не обнаружил, включил. В итоге, два оранжевых один белый, два оранжевых, белый, выкл. Не блокируется, можно включать ещё. За время мигания, успевает на секунду появиться развёртка и мигнуть курсор.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 06:01
Мне повезло с миганием! Переставил оперативу в нижний слот и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 12:55
+1 Установил планку в нижний слот и мне помогло)))))) стал работать)
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
