Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Dell latitude E6510 виснет при старте
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 22:29
Имеем Dell Latitude E6510.При старте виснет на заставке Dell.На F2 и F12 реагирует,но ни меню BIOS ни меню выбора загрузки не выводит,висит либо Prepare setup ...,либо Prepare one-time boot menu.Естественно Dell Diagnostic не запускается ниоткуда.Отсоединял переферию,HDD,ODD эффекта не дало.ЧД?
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6510 виснет при старте
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 22:36
Попробуйте еще убрать аккумуляторную батарею, сбросить настройки биос и проверить батарейку питающею его, после включить без аккумуляторной батареи.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 00:16
Все эти манипуляции в разной последовательности делал, результатов не дало.Вопрос по сбросу BIOS,вроде он у Dell простым отключением батарейки не решается.Машина пришла без Service tag и Service code,никаких наклеек нет,программно тоже ничего не выдаёт.Перед тем как начать виснуть в BIOS поле servise tag было пустым.Ругалась на это ,но работала.Есть какие-нибудь идеи у кого?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 03:20
uurfin, а элементарно ввести Servicetag с пуза (или подобный) не пробовали?
Вообще Dell не оличается шустрым BIOS, другой вариант - не находит что-то из периферии
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 14:04
Да нету там никаких наклеек на пузе и в BIOS не могу попасть,на заставке всё виснет.Вот ещё какая странность,за какое то время до глюка появилось странное предупреждение,типа ваш блок питания не предназначен для таких нагрузок,потом пропало.Я не придал ему значения,всё вроде как штатное.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 15:04
КВС и цепи опознавания БП - проверить в первую очередь, при возможности подключить заведомо исправный БП
Если слова малопонятные - тогда в сервис, без вариантов
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 19:03
Попробуйте БИОС перешить программатором
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 21:50
Да нет у меня программатора.Ещё вот какая фишка наблюдается, при попытке войти в Dell Diagnostic комп уходит в пререзагрузку.И так 2 раза,на 3-й виснет окончательно.Батарея и переферия отключена.Чудом один раз запустилась Dell Diagnosnic,но до конца не отработала,ушёл в ребут и ппц,всё как прежде.Не похоже на траблы с BIOS,может с хардваре проблемы, с видео,например, или по цепям питания.Может у кого что похожее было?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 23:38
а какой БП был в комплекте?
у меня например на 6.7 ампера
и совершенно не греется
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 12:05
Доброго времени суток, аналогичная ситуация.
Биос прошивал на программаторе, ЗУ другое подкидывал. Кто сталкивался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 12:08
Процессор другой тоже подкидывал - без изменений!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 13:55
Че то не просеку, а о какой плате идет речь?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 14:24
Vladimir1112, там LA-5571p или LA-5573p и временами причудливо мрущий HM57...
Мало.
При отключении периферии обязательно учитывать, что бук её будет искать, первый раз долго..
Помогает поиграться с Esc/F2
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019 12:27
Очень сильно греется система охлаждения, плюс ведет себя не стабильно: то заходит в биос, то долго думает, один раз получилось загрузится с флешки и произвести установку Виндовс, но после перезагрузки опять глюки.
Так как процессор подкидывал другой и без изменений, то делаю вывод, что вышел из строя "большой BGA чип", который впаян на самой плате.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
