Текущее время: 25 май 2026 19:39
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 15:11
Здравствуйте, нужна помощь. Ремонтом занимаюсь первый раз, поэтому сильно не пинайте. (Может получится отремонтировать)
Вообщем ноут был залит водой.
При попадании воды на него сразу отключился экран, музыка продолжала играть, ноут был выключен кнопкой, затем выключен БП, Аккумулятор не вытаскивали, потом через минуту мне сказали об залитии и я сразу же вытащил аккумулятор.
После разбора окисленные места промыты спиртом. На системную плату попало очень мало воды, в 2 местах но в нужные.(
Вода попала на мосфеты PQ21 и PQ23 из за чего мосфет PQ21 (SI4800) пробит. (B+ -> +1.8VP). Заменен на 4468.
После чего на выходе появилось напряжение 1.8В.
Больше пока ничего не менял, не знаю в какую сторону идти.
Материнка отключена от всего все шлейфы вытащены, подключена только кнопка включения. Память вытащена.
Сейчас симптомы следующие:
1. Случай 1 аккумулятор отключен.
Подключаю БП. Очень быстро 1 раз моргает желтым кнопка питания. В дальнейшем она не горит. (Вроде как должна гореть желтым сигнализируя что включен БП)
При нажатии на кнопку на 1 сек загорается светодиод зеленым вентилятор процессора раскручивается в эту секунду и опять все выключается.
2. Случай 2 аккумулятор подключен.
Подключаю БП загорается индикатор зарядки, потухает и опять загорается. После загорается индикатор БП оранжевым, а индикатор зарядки начинает постоянно моргать оранжевым.
При нажатии на кнопку включения кулер начинает работать и останавливается (потом опять включится после нагрева ЦП), индикатор БП начинает мигать зеленым но при этом светится оранжевым цветом. Индикатор зарядки продолжает моргать. После 5 сек удержания кнопки индикатор перестает моргать зеленым питание 1.8 и 1.5 пропадают.
3. Случай 3 аккумулятор подключен.
Без подключения БП нажимаем кнопку. Индикатор БП загорается зеленным и горит постоянно, вентиль раскручивается и останавливается, через сек 5-6 начинает спокойно крутится. Больше ни какие индикаторы не моргают. Выключается путем 5 сек удерживания кнопки.
Матрица так и не показывает.
Дежурка 3,3 и 5 вольт есть ( МАХ8744 работает )
Да еще когда выпаял мосфеты PQ21 и PQ23 по линии 1.8В замер сопротивления показал что 3 Ома, сперва думал КЗ но просадки напряжения нет, так как память вытащена на этой линии остается только один компонент (если ничего не упустил) Северный мост.
Начать нужно я думаю с вопроса почему после подключения БП не загорается индикатор сетевого напряжения?
Схемку где был пробит мосфет прикрепил.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 15:30
Файл не смог подкрепить.
Извините за столь подробный рассказ, может вам он покажется не очём.
Если что то с мостами и разными сороконожками, то я уже не справлюсь с такой сложной пайкой.
Если что есть осциллограф.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 16:32
нифига не понял.Он сейчас включается,экран горит ?От БП к примеру?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 16:42
вы его без памяти вкл?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 16:50
Да без памяти включаю
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 16:53
Как с памятью себя ведет?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 17:01
Neutron писал(а):
... мосфет PQ21 (SI4800) пробит. (B+ -> +1.8VP).
...Северный мост.
Могла керамика пробиться, могла PU6 - APL5331KAC-TRL_SO8, носкорее всего это северный мост, да и живость памяти я бы не расчитывал.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 17:02
Матрица отключена. От БП без аккума на 1 сек индикатор сети загорается и веньтиль начинает работать. Всплески напряжений на +1.8VP и +1.5VSP.
И после 1 сек все потухает, мамка выключается.
При подключении матрици она не работает. Как говорил матрица при попадении сразу отключилась. Так и не работает. Я так думаю связано со второй каплей воды :-) попавшей в районе U14, Q15, Q13.
Сейчас попробую воткнуть одну планку и попробую.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 17:11
С планкой так же.
Сейчас попробую разобраться с PU6 что он делает, и правильно ли работает
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 17:20
PU6 на 4 ноге +0.9V присутствует
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 17:38
3 Ома это мало для этого севера.Скорее дело в нем.
На днях такой же ноут делал.Сперва не было дежурки,поменял ШИМ пару ключей появилась.Но оказалось что еще убит и ЮГ (В КЗ) и север также.Как такое получилось ни как не пойму :du_ma_et: .
связано со второй каплей воды попавшей в районе U14, Q15, Q13.
это ключи питания проца,если они пробиты то старта тоже естественно не будет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 18:33
Блин точно наверное серерник накрылся :ny_tik:
Сильно греется PU12 APL5913-KAC-TRL регулятор на +1.25VS проверил сопротивление на землю показало 1 Om.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 08:03
Дошло как северник накрылся.
Скорей всего как выше сказали и память накрылась.
Все дело в пробитом PQ21 (SI4800) который пропускает 18В на линию 1.8В. Казалось бы PQ23 должен быть сдерживать 18В создавать короткое на землю. Но ведь когда подключаешь БП или Аккумулятор на линии В+ сразу возникает 18В, а PU8 еще не работает! Он не знает что у него на линии 1.8В присутствует 18В через пробитый PQ21.
Так что северник накрылся еще после 1 включения после того как он был выключен после пробоя мосфета, или скорей всего после отключения БП с оставленным включенным аккумулятором.
Выпаять северник для меня будет это очень сложно. Припаять тем более. Обращусь в сервисный центр. Интересно сколько это будет стоить. Мож проще это все в топку.
ЗЫ. Как можно проверить память? Вставить в другой ноут? Он не сгорит если что то с памятью, например так же КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 11:15
А что мешает сначала проверить память на КЗ, а потом уже ставить в другой ноут?..
HINT: на модуле памяти есть конденсаторы керамические, на них и измеряйте.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 07:07
Спасибо про подсказку на счет керамических конденстаторов.
Вообщем померял я сопративления на одной планке 3 Ом, на второй 29 Ом в обе стороны. (hynix 1Gb)
Разобрал на работе ноут померял там сопративление в одну сторону 200 Ом в другую 1200 Ом. (hynix 2Gb)
Сопративление на землю с шины +1.8В 600 Ом (У меня как писал выше 3 Ом)
