Текущее время: 26 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2310:косяки изображения
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 18:22
Прошу помощи у знатоков по такому типу неисправности.
Изображение плывёт,дрожит,совсем пропадает,цветные полосы,круги могут появляться ,вобщем всего не описАть.Появляется косяк после нажатия(постукивания)в любом месте по корпусу ноутбука.Не матрицы,а именно корпуса.И лечится так-же:по корпусу ударишь,контакт поймал-изображение появляется,только цветопередача полностью искажается,текст,изображение полностью по цвету искажены. По признакам очень похоже на неконтакт где-то в плате.Пробовал плату голую включать,без корпуса:чуть изогнёшь плату и всё повторяется.А в каком месте-не понятно.
Нормальная цветопередача восстанавливается и радужные разводы исчезают если в свойствах экрана изменить его разрешение на любое другое.
Здесь пытался снять нормальную рабочую картинку:
А дальше варианты проявления неисправности:
Подскажите где копать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2310:косяки изображения
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 18:55
подключите к внешнему монитору, что на нём покажет?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 18:21
К сожалению внешний монитор не получилось подключить:не смог включить VGA режим в настройках видеоадаптера(доп.монитор присутствует,но расширить на него раб.стол или сделать основным не получается).Запуск операционки с загрузкой VGA драйверов тоже не помог-там вообще нет дополнительного моника в свойствах адаптера. Как вариант-кабель VGA -VGA нерабочий,но это пока не могу проверить...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 23:47
в сервис ...
удары, падения были ??
предварительно SiSM661MX под замену ...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 01:04
Rain писал(а):
в сервис ...
Понятно,спасибо.
Не бился,не падал.Были проблемы(описывал в этой ветке).Может кривыми руками что зацепил-как-то вскоре после ремонта нынешний косяк проявился.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 01:55
Посмотри шлейф, или если ты о руках сам так написал, то действительно лучше в СЦ!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
