Текущее время: 25 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: Asus A6000 series - не могу собрать!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 08:08
Ребята, что-то я совсем плохой стал - то ли когда разбирал, был пьян, то ли еще что - но выветрилось наглухо из памяти, куда какие болты крутить!
И так уже крутил, и так - то лишние остаются, то не хватает нужных винтов. Хотя 100% все винты в коробочке от него лежат.
Может, есть у кого схема сборки/разборки с размерами винтов?
Быстрый просмотр популярных ресурсов с мануалами и схемами по а6000 ничего не дал.
Прямо стыдно, ей-б..гу, но вот бывает проруха....
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6000 series - не могу собрать!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 17:17
http://www.gentechpc.com/Asus/A6U-Chapter 05-v1.1.pdf
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 17:44
К сожалению, этот мануал я видел, он у меня есть. Но спасибо все равно.
Но он не дает абсолютно той информации по болтикам, их размеру, и местоположению ;(
Снаружи по крышкам-то всё просто, тут большого склероза не надо.
У меня трабл с внутрянкой и периметровыми болтами, которые кузов держат.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 19:42
На кузове под маркировкой А -2,5-4мм
В отсеке батареи 3 штуки 2,5-3 мм
остальные по 2,5-8 мм
ешё 2,5 -4мм стоят в отсеке шлейфов матрицы (крепят "землю")
на мамке штуки 4 стоят внизу (со стороны отсека батареи) и 2 сверху по краям они вроде 2,5-8мм
вроде так если правильно помню эту модель
не забудте проверить изолирующие плёнки.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 01:58
Хм. попробую, спасибо.
