Текущее время: 25 май 2026 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 12:01
HP Pavilion DV6-2220er, проблемка нарисовалась в том что при начале работы процессор разогревает северный мост, /мать стоит на столе, при старте лавинообразно разогревается процессор, и через тепловую трубку греет северный мост, который при старте чуть тёплый, 2-3 минуты, всё как печка горячее, пальцы не терпят, что-то около 70-ти градусов/ машина вроде кое-как крутится, но до первого серьёзного приложения, и всё виснет колом... Где копать? Тема начиналась здесь: viewtopic.php?f=232&t=40307
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 12:36
трубку в топку или сначала проверить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:29
"трубку в топку или сначала проверить." - не понял, можно конкретнее? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:47
систему охлаждения проверить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:49
для начало напругу проца померить.подкинуть проц.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:02
Охлаждение пашет, трубки - кипяток, осталось даташит на мать найтить, где что мерить, и какие напруги с вольтажом прут...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:05
мне интересно,как вы трубки проверили.или вы знаете как их проверять?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:26
Машина разобрана и лежит на столе. При старте трубка что идет через камень и северный мост равномерно прогревается до состояния до "аж немогу". Карлсон молотит с достаточными оборотами. Вот, добраться до биоса немогу, надо ноут скручивать... Понимаю, что вопрос вызовет усмешку, но где на матери замеры производить, осцилографа под рукой нет, но не проблема, обращаться умею...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:28
Трубка что идёт через видеочип чуть тёплая, прогревается равномерно...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:31
Хорошо, подскажите как проверять тепловые трубки? Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:36
+1
Напряжение можно померять тестером на электролитах рядом с процессором.
Возможно оно завышено ...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:39
на обоих концах трубки, должна быть одинаковая температура и расти равномерно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:40
Спасибо, сейчас займусь, только страшно стало, как камень накаляется, или его снять к еб..м? Но тогда ноут не стартанёт, или я ошибаюсь? какой алгоритм действий, и какая напруга должна быть на атлоне?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:41
с трубкой всё так и происходит, только уж больно горяча...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:45
На процессоре должно быть 0,9в
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:47
Спасибо!!! Сам проц снимать? /боюсь из-за системы охлаждениа не коротнуть-бы чего/...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:52
что бы проверить напруг необязательно ставить систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:57
Без процессора не будет питания.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:59
Всё ясно, щаз заморочусь, огромное всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:20
чё то какоето странное напряжение на проце в эстонии. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:23
а случаем на проце не 1.2в
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:24
а ноут случайно не в разгоне.может сначала биос на дефолт.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:32
инфы некакой по питалову.Прицепился к трубкам. Причем трубки.Север похоже в коротком сидит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 17:26
На двух электролитах которые по ёмкости 100 мкф, 19.6 вольт примерно, а вот на том что 390 мкф, напруга 1.1 вольта. До биоса добраться немогу, надо собирать ноут, я думаю что извлечением батарейки дела не исправишь... Что ещё копануть можно?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 17:36
а померять напруги в "эвересте" нельзя?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 17:42
зачем собирать.клаву повесь и внешний.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 18:07
Я конечно дёрнусь, просто там шлейф кривой, а USB клаву он невидит сволочь!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 18:08
Эверест неставится, так-как девайс виснет при боле-менее нагрузке...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 18:46
Случайно валенок на радиаторе не забыли? :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 18:56
+1 снимите вентилятор и все видно будет
