Текущее время: 25 май 2026 18:08
 Заголовок сообщения: HP DV 6000 проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:09
HP DV 6000 проблема с запуском помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 6000 проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:14
проблема такая HP DV6000
ПРИ НАЖАТИИ ПИТАНИЯ ВСЕ ИНДИКАТОРЫ ЗАГОРАЮТСЯ
ВЕНТИЛЯТОР КРУТИТСЯ не изображения не писков нет.СЕКУНД ЧЕРЕЗ 40 ВСЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ И САМ ОПЯТЬ ВКЛЮЧАЕТ
ИНДИКАТОРЫ И ВЕНТИЛЯТОР И ТАК ПО КРУГУ. МАТЬ НА AMD. СЕВЕР SPP 100. ВИДЕО GO 7200
перед тем как попасть ко мне ноут был в СЦ НЕИСПРАВНОСТИ БЫЛИ ТЕЖЕ
НО ИНОГДА Т.Е РАЗ в 3 или 4 дня включался
иногда издовал писки 1 длинный 2 коротких .ОНИ грели север и видео причем компаун карасный не счистили.
так отдали и сказали клиенту (быстрей избавляйся)
но избавиться он не успел пришел ко мне
я очистил компаун и заменил север spp100 ноут заработал отработал неделю и опять тоже.
помогите понять в чем дело.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:24
Замна SPP100
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:26
После прогрева кристалла севера ноут стартует? После замены севера, температуры на борту какие были?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:48
spp 100 ставил новый .хотя это мне привезли и сказали что новый.
после замены ноут зарабатал без проблем. дня 2 мать лежала у меня на столе температура на ощупь градусов 50-60.
потом неделю не включал .а через неделю он не запустился.
после замены севера больше кристал не грел.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:54
да очистил еще от компауна видео т.к она рядом а в сервисе грели оба.
думал может клинит на ней.вчера снял видеочип. пробую пускать-- все также.Циклические перезагрузки секунд через 40.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:01
SERG48 писал(а):
[highlight=#FF4000]spp 100 ставил новый[/highlight] .хотя это мне привезли и сказали что новый.
Датакод? Погрейте кристалл. Без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:14
еще интересно то что до сервиса по словам клиента когда ноут не пускался то пищал 1 длинный -2 коротких.
я так понимаю не видил видео.НО после многочисленных попыток ВКЛ запускался.
После сервиса писков нет. Поэтому я сразу и заменил север.А сейчас вспомнил про те писки.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:38
SPP100
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:46
я уже понял что это spp100 но не могу понять причину.
что - плохой чип? но он же работал.или перекатать старый .или опять заказать новый?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:01
причина-перегрев,плохой чип,кривые руки.если делать нечего,то можно перекатать,потом через неделю снова покатать и так по кругу.обычно этим занимаються халтурщики.а тебе для начала надо научиться когда чипы покупаешь отличать реболл от нового чипа.по жизни пригодиться.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:08
Сергей Петрович писал(а):
причина-перегрев,плохой чип,кривые руки.если делать нечего,то можно перекатать,потом через неделю снова покатать и так по кругу.обычно этим занимаються халтурщики.а тебе для начала [highlight=#FF4000]надо научиться когда чипы покупаешь отличать реболл от нового чипа[/highlight].по жизни пригодиться.
Из всех закупленных и поменяных (брали в одном и том же месте) SPP100 не видел ни одного нового, больше половины на свинце были. По датакодам 6-8 год. Не вернулся ни один. Так что, не показатель.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:25
Что то мне подсказывает , что надо пятаки на микротрещины проверять, тем более что пару раз стартовал
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:54
не показатель .они могут и полгода проработать и год.это как карта ляжет,а может и месяц. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:49
я живу в Липецке у нас чипов вообще нет.В сервисах их только греют
и то с момента сдачи в сервис до окончания ремонта проходит не 1 месяц.
У меня парень раз в неделю ездит на Москву и привозит чипы.Кленется что новые.-но некоторые даже по цвету темные явно гретые.
Тем и довольствуюсь - половина не рабочих.
Может подскажите где можно брать.и как сразу определить б.у.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 17:17
viewtopic.php?f=78&t=42071
