Текущее время: 25 май 2026 17:26
 Заголовок сообщения: acer 5520 нету подсветки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 18:05
помогите определить неисправность? после воды отгнили элементы u1 u11 r444 чем можно заменить мосфеты j203 j216 и вышеуказанные элементы? В данный момент нет подсветки инвертора не вращается кулер! Заранее огромная благодарность
 Заголовок сообщения: Re: acer 5520 нету подсветки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 18:21
Инвертору ненадо подсветка.А надо матрице.Какие напруги на самом инверторе приходят.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 18:29
прошу прощения, не так выразился! напруги не вымерял, так как не хватает деталей а u1 как раз стоит возле разьема матрицы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 18:34
Я так пон он водяной.Сначало промыть.Искать кз на плате.Нефакт что пятаки и дорожки в норме.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 18:41
вызвонил 19 v на инверторе реболлинг моста сделал пятаки и дорожки и пистоны в норме нужно определить детали сгнившие и отпавшие
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 18:56
Люди, помогите! В долгу не останусь. У кого такой же бук, посмотрите что за детали и отпишитесь
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 19:00
Такого бука нет под рукой.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 19:13
Какие напруги должны присутствовать для запуска инвертора?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 20:00
Если не смог полностью написать модель ноутбука, то напиши его платформу. Тогда тебе помогут.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 20:11
acer aspire 5520-5a1g16
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 20:32
Платформа в твоем случае это надпись на плате типа LA-XXXX вместо Х - цифры. Это и напиши.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 20:41
LA-3581
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 20:57
Напруги .Какой стоит контроллер на инверторе, на него даташит . на форуме есть темка по инверторам и подсветки в том числе..Но сначало обвязку у конектора матрицы востанови без нее нечего небудет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 21:12
Спасибо, но все это восстановил питалово приходит. просто кроме основного питания должен быть сигнал с датчика холла как я понимаю через ключи. Но так как не хватает деталей, я больше чем уверен работать не будет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 21:20
u1 - SI4800BDY_SO8
u11 - G993P1UF_SOP8
r444 - 100K_0402_5%
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 21:32
u1 - SI4800BDY_SO8
u11 - G993P1UF_SOP8
r444 - 100K_0402_5%
Спасибо вам огромное. Еще сгнил r441 и можно ли чем то заменить вышеуказанные мосфеты на другие? И u6 на нем написано j216 но даташит я на него не нашел. Как он правильно называется и чем его можно заменить? Спасибо вам огромное побольше бы таких отзывчивых людей! Респект
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 23:46
только что ковырял бук на той же платформе
на инвертор приходят 19 в питания (по два провода), энейбл и рег. яркости (по ногам не помню, но здесь на форуме была инфа), если память не изменяет, то enable- 2.8v, а управляющее в моем случае 2.2 кажись было
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 09:26
R441 - 200K_0402_5%
u6 - G528_SO8
У тебя полевик только u1, остальные - это микробы (см. даташиты), полевик можно заменить, главное чтоб проводимость была таже (N или Р канал), напряжение и ток (ток должен быть не меньше чем у оригинала).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 13:59
Еще вопрос такого рода! За что отвечает U11, U34 Ha u34 стоит резюк на затворе R441 вторым концом уходящий в межслой, вот он и отгнил нужен дубль куда паять! И работает бук только тогда, когда я на затвор U34 подаю 3.3 v приподнимая вывод над дорожкой, в противном случае он включается и выключается с интервалом в несколько секунд. И что отвечает за кулер и как работает D21?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 14:19
И еще, нету зарядки, хотя и от сети и от акб работает. Была вы схема в природе, все вопросы бы отпали!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 17:55
borzoff писал(а):
...Была вы схема в природе, все вопросы бы отпали!
Вряд-ли это природное образование, а вот в Интернете точно есть. Надо только погуглить.
