Текущее время: 25 май 2026 19:39
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 16:31
Пациент Acer Aspire 4810TG (JM51 DIS) имеет на борту:
Процессор Intel Core 2 Solo SU3500 (1,4 ГГц, 800 МГц FSB)
Чипсет Intel GS45 + ICH9-M
Графический контроллер ATI Mobility Radeon HD 4330, 512 Мб
Видеоконтроллера 2 (один интегрированный в MCH). Переключение между картами происходит автоматом при подключении/отключении сетевого питания, либо принудительно задаётся в setup или утилитой в OS.
Поступил с симптомами нет инициализации видео (не проходил пост). До меня в нём ковырялись.
Дунул на дискретку завёлся, но толком не заработал (не ставились драйвера на дискр.видео в и с ним одним не выдавал изо). Реболл не изменил картинки.
Заменил чип ATI 216-0728020 и результат: не включает подсветку при работе с дискретным видео (изо на матрицу и внешний монитор отличное), включает только при работе от интегрированного, драйвера ставит на дискретку без проблем.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 17:12
Была такая хрень только на Соньке. Тоже две видухи. Одна интел. другая нвидео. От блока питания все шло нормально, от батареи изо есть нет подсветки и только на интел,на нвидео шло все без проблем.проблему решил только подбором дров интел.хотя все дрова ставились без проблем.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 01:21
Небольшое уточнение: при выводе лого "Acer", setup, бутскрина та же малина при работе дискретного видео. Т.о. драйвера вряд ли виновны.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 11:18
У меня и лого проходила,и полоска винды, а перед запуском рабочего стола пропадала подсветка.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 11:27
ребол и пргрев не заменяет замены чипа ! Повезло, что ати среагировала на такое.
Поможет только замена на новый!
А управление подсветкой идет из мульта и видео. Схему не смотрел, но подозреваю, что и с обоих видео.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 11:52
Самый верхний пост:
