Текущее время: 25 май 2026 18:09
 Заголовок сообщения: HP 2710p Очень интересное поведение
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 22:39
Hp 2710p вообщем подключил зарядку на штекере все провода были оголенные и :-) замкнула зярядка.. много раз просто выключался и после последнего вырубился. :-) (нужно было срочно искать авиа билеты)
:-) ноут не врубается слышен писк откуда не нашел. но кажется от Intel NH82801HBM. греется микросхема TPS51120 очень сильно затем выдергиваю блок питания, чип остывает, вставляю питание ноут врубается и если не поставить на окно и не врубить вентилятор ноут вырубается... при хорошем охлаждении (за окном -2 + вентялтор ) то ноут нормально работает показывает видео... можно играть. убираю ноут в комнату, работает несколько минут, вырубается. Intel NH82801HBM не греется.
как только ноут включается начинает грется KBC1070-NU немного меньше TPS51120 но палец больше секунды двух не продержать ( очень горячий )
Извеняюсь что так пишу. первый раз. что могло сломаться ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 22:46
все USB работают :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 15:41
USB, Wi-Fi, Bluetooth все пашет, запускается винда работает под нагрузкой при охлаждении вентилятора комнатного.
горят лампы caps look num look тускло. батарейка заряжается если отключить блок питания ноут продолжает работать на батарейке :du_ma_et:
