Текущее время: 25 май 2026 19:05
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 21:27
Добрый день всем участникам форума , ноут Toshiba Sat. A300D , сильный нагрев видеочипа , сначала начал постоянно работать вентилятор охлаждения , ноут на коленях держать невозможно - обжигает .
Затем появились вертикальные полосы по экрану после 5-ти минут работы. Заменил теплопроводящую пасту на видеочипе , ноут работает , но вентилятор гонит горячий воздух как фен .
Видео ATI Radeon 3470 , 216-0707001. Подскажите пожалуйста , нужно чип менять , или есть какие то способы снизить нагрев ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 21:31
Посмотри осцилом питание видеочипа.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 07:10
Ну вроде как определил проблему , дунул на видео и всё стало в норме , ноут работает вот уже несколько дней , нагрев в норме . Явно что с самим видеочипом что то случилось , что он начал было жрать ток и грелся .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 09:44
Анатолий 631 замыкание там случилось
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 11:20
Это ненадолго, только замена видео.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 14:02
Похожая проблема. Принес клиент А300, не стартует, дунул на видео(216-0707001) нет реакции, питание все в норме, прогрел на станции видло, завелся и работает. думал все, но после проверки на 3d марке выдал абра кадабру на моник. похоже было на память. отреболил всю память, абра кадабра пропала, все стало норм. проверяю снова 3д марке, пару тестов и выключается от перегрева. заменил память, без изменений. пришло новое видло, заменил, но все осталось по прежнему. Правда под сомнением что чип 216-0707001 новый пришел. У кого есть мысли, поделитесь...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 16:07
Руслан, имхо это мотому что когда грел на станции прогрел и север, попробуй его отреболить или поменять если есть в наличии и потесть ещё раз. Тем более видеокарту ты уже менял.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 10:54
если бы, там видео на отдельной платке. Без нагрузки просто фильм например, ноут норм работает, как только тест или игрушку то выключается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:18
Руслан, точно, видео же там отдельное. Температура чипа при выключении какая?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:22
точно не помню, уже месяц этот ноут лежит, при обычном режиме около 60 и стабильно держится, при нагрузке за 80 поднимается и выкл
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 13:40
Руслан писал(а):
точно не помню, уже месяц этот ноут лежит, при обычном режиме около 60 и стабильно держится, при нагрузке [highlight=#FF4000]за 80 поднимается и выкл[/highlight]
А трубка живая?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 13:57
да СО в первую очередь проверялась
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 15:34
А если НЕ видео тестом его нагрузить не выключается? Температура проца при этом в норме?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 16:55
попробую в понедельник потестить
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 10:53
Несколько дней ноут работает , температура чипа в норме , есть пока время поискать новый чип . В интернет магазине нарыл только 216-0707007 , пойдёт он вместо 216-0707001 ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:19
тест проца, с 47 по цельсию до 60 поднимается и все норм, видео на уровне 54 градусов
