Текущее время: 16 май 2026 08:14
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 19:00
Toshiba satellite m45 s269 самопроизвольно выключается(СВ). Первое выключение произошло на ходу в хорошо проветриваемом месте без признаков перегрева. После СВ индикация подсоединенного внешнего питания не работает, пока не проделать отключение кабеля и снятие аккумулятора (ОКСА).Также компьютер может бесконечно долго работать при умеренной продувке в окрытую шахту CD-ROM-a. Но может и отключиться, если по нему слегка постучать. Помогите, кто может, пожалуйста. Также поможет схема электрическая принципиальная Toshiba satellite m45 s269. Мать - 6050А2032201-МВ-А03.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 01:07
Вам необходимо разобрать бук, снять кулер, удалить "валенок".
Затем, подложив под каждый из чипов, припаянных по технологии BGA, небольшой кусок пеноплена (годится любой пористый материал), аккуратно надавливать на чип. Бук при этом д.б. включен, а при надавливании перезагрузиться (выключиться, повиснуть). Т.о. удастся обнаружить оторванный чип.
Далее - ребол оторванного чипа, или его замена. Определить можно визуально по потемнению текстолита держателя кристалла.
p.s. Определитесь, будете сами реболить или обратитесь в СЦ. ;)
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 16:34
Спасибо,Николай. Но как же біть с цепью индикации подсоединенного внешнего питания. Ведь пройдя неказистый фильтр и цепи детектора наличия внешнего питания напряжение попадает сразу на светодиод. А индикации нет...
Правда это по схеме М35. Или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 17:52
М35 тоже разные были, одни с питанием 15в а другие 19в. И схемы у них разные. А индикация питания только тогда когда есть дежурное.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 00:30
manamana, оставьте в покое светодиоды индикации. Ими есть смысл заниматься тогда, когда решены все остальные проблемы. Зачастую, индикация восстанавливается по мере устранения основной проблемы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 01:35
пропаяйте шимы проца, дежурки и зарядки. А вообще надо бы локализовать- после нажатия Куда ноут отключается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 01:42
К сожалению не могу "отказаться" от индикации Vin, т.к. могу включить компьютер только при ее наличии. Эх, как хочется взглянуть на схему Toshiba satellite m45 s269 ....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 19:01
вынь плату, оставь на ней проц (с радиаторами), память. подключи экран или внешний, питалово. положи плату на стол. запусти. и легонько постукивай по чипам пальцем, понадавливай (не ногой!), локализуй неисправность. после этого станет ясно, где отвал. схема тебе абсолютно ни к чему.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 21:20
Олег,спасибо.Я тоже вышел на такое решение, но со вчерашнего дня не могу запустить компьютер. Вырубился и ни в какую не хочет вкл.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 22:48
Ну, теперь точно нести в СЦ.
И не удивляйтесь, что цена за ремонт будет несколько выше, чем обычно. ;)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 13:44
Не уверен, но мне кажется , что в СЦ тоже не боги сидят, небось в схемку будут подглядывать...
С у важением к бывалым спецам прошу дать мне возможность посмотреть в святые письмена...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 14:10
Олег, добрый день. Спасибо за совет. Компьютер запустил, работает как и прежде (Включаю только от сети и без LCD,смотрю индикацию Vin). Наблюдаю зависимость выключения Индикации Vin от температуры. Постукивание и нажатие на корпуса не дает сто процентной корреляции выключения индикации Vin от воздействия . А вот окружающая температура ( использую комнатный вентилятор ) дает. Согласен пропаять ШИМы проца дежурки и зарядки , но где они , вот вопрос ? "Вы ж меня этим вопросом ...". Нужна схема!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 14:12
P.S. Повторное включение индикации возможно только после снятия питания на некоторое время. Это что...?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 18:18
Гаспада удалось ли выяснить причину отключений. Есть с таким же глюком S265. Вырубается от стука или просто так, нет дежурки, все пропаяно но эфекта ноль.
Вапще похоже на накрывающуюся керамику, т.к. только она может реагироват на стук изза наличия пьезо, есть ли какая статистика в этом плане по тошибе
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 21:35
Stels писал(а):
Вапще похоже на накрывающуюся керамику, т.к. только она может реагироват на стук изза наличия пьезо...
Выводы делаете прям как в анекдоте: если таракану оторвать все ноги, положить на пол и топнуть, он не бежит. Вывод: таракан слышит ногами.
А пьезоэффект тут совсем не при чем. Конденсаторы начинают "подтекать" изза электрического (не механического) разрушения диэлектрика.
В Вашем случае либо нарушение пайки BGA, либо лопнувшая токопроводящая дорожка на MB, либо нарушение метализации в переходном отверстии. В первом случае - реболл, в остальных - замена MB.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 17:23
Николай Спасский писал(а):
Выше уже был вопрос о невероятности такой вероятности, т.к. отключается дежурка, нет индикации, бук не реагирует на кнопку итд итп. Каким образом отвал бга может повлиять так, что бук вапще не включается. С адаптером должны работать ALWON 5 и 3.3в и управление как минимум на мульте
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 18:19
Не претендую на истину, но у меня была тошиба (по моему l30) на ремонте с точно такими же симптомами. Оказался резюк по питанию шима дежурки. Загадочным образом обрывался и через некоторое время восстанавливал работу. Тоже реагировал на стук.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 23:30
Если даже дежурка не работает, то про дефекты пайки BGA говорить пока рано.
Начните с кварца мульта. У него точно должен присутствовать пьезо-эффект ;)
Затем, осциллом нужно посмотреть обмен с флэшкой при подкключении разъема СЗУ.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 08:32
в таких случаях с самой дежурки бы и начать и посмотреть чего ей для нормального старта нехватает, а уж потом за мульт браться
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 00:03
Дежурка на TPS51020 и работает только 3.3в. т.е. на 9(ENBL1) 5в, а на 10(ENBL2) 3.3в то пропадает то появляется. Что ей надо для включения без СМ сложно сказать, возможно 5в включается последовательно после 3.3в
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 17:57
Мульт в буке бгашный, после его пропайки отключения вроде как пропали, но вылезли другие глюки, клава перестала работать
